Full-Text Index n'indexe rien [SQL Server 2005] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:27:33
à priori, t'as pas besoin de mettre quoi que ce soit dans cette colonne si c'est le contenu du fichier.
par contre, euh... en fait, tu fais quoi exactement et du veux faire quoi exactement ? comment interrroges-tu ton index ? il est bien rafraîchit ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:39:40
Ben je fais un SELECT * FROM Document WHERE FREETEXT(SavedFile, 'Monsieur')
Ca ne me retourne rien
Si je ne mets pas de type column, je ne sais pas cliquer sur next... (voir photo)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:15:56
en fait, tu le trouves où ce wizard ? moi je l'ai pas ![[:magicbuzz] [:magicbuzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/magicbuzz.gif)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:24:53
ReplyMarsh Posté le 22-12-2006 à 12:35:21
mon test complet (sans trouver le wizard en question)
| Citation : Avertissement : la table ou la vue indexée 'dbo.fichier' contient des colonnes indexées en texte intégral qui sont de type image, text ou ntext. Le suivi des modifications de texte intégral ne peut pas inclure les opérations WRITETEXT ou UPDATETEXT effectuées sur ces colonnes. |
Attention donc ! Lancer un recalcul des index par job régulièrement.
En tout cas, ça semble marcher correctement chez moi...
Au cas où, crée un nouveau catalogue et colle ton index dedans.
CREATE FULLTEXT CATALOG ft AS DEFAULT;
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:35:43
| kramik a écrit : Beuh .... |
le souci, c'est que moi j'ai la version express, donc j'ai pas accès à tout ça ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:39:32
Merci pour ton test mais tu n'utilises pas de champ image comme moi. Mon texte est stocké dans un champ image, mon fichier plutot
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:59:38
image ou ntext, ça doit revenir au même logiquement.
par contre, un image, je pense qu'il faut donc reconstruire à la main l'index régulièrement, car SQL Server ne sais pas lire dedans comme ça, et surtout, il n'ose pas le monitorer en temps réel à cause de la taille possible : jusqu'à 4 Go (ou plus avec 2005, je sais plus) pour un seul champ Image.
donc faut que tu schedule un rebuild de l'index. consulte la doc sur le sujet, la syntaxe est tout bête.
y'a deux type de reconstruction. différencielle : t'as qu'à la lancer toutes les heures, et complète : toute les nuit, ou un soir de la semaine si ça prends vraiment beaucoup de temps
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:31:31
Ok merci c'est bon à savoir.
Mais comment cela se fait-il qu'il ne trouve rien même quand je construit l'index à la main ?
Et quel est ce champ que je dois lui spécifier quand je crée mon full-text index, comme sur la photo postée plus haut ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:38:16
aucune idée, moi je n'ai pas ça wizard...
à mon avis, tu te plante de truc en fait : j'ai l'impression que ton wizard premet d'utiliser SQL Server pour rechercher des fichiers sur le disque dur et référencés dans cette table.
rien de sur, je n'ai jamais eu le temps de me plonger vraiment dans SQL Server 2005, et pour les fulltext index la version 2000 était infiniment plus simple (mais plus limitée aussi
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:19:12
Bonjour tout le monde,
voilà j'ai un soucis.
Je suis sous MS Sql Server 2005 et j'ai besoin de faire un full text index pour mon futur moteur de recherche dans mon application.
J'ai donc cliqué sur la table dont j'ai besoin, j'ai créé le full-text index j'ai pas rencontré de soucis majeure jusque là, à part que je ne vois pas trop ce que je dois mettre à cet endroit (type column):
Après, quand je fais une recherche, il ne me met pas d'erreur mais ne me donne pas de résultat non plus.
Je n'ai jamais utilisé ce type de fonction donc je ne sais pas trop si je m'y prend bien.
Je dois faire une recherche sur un champ image et dedans j'y mets des documents word, txt, ...
Merci d'avance
Message édité par kramik le 22-12-2006 à 11:20:06
