SELECT tous les n enregitrements d'une table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2013 à 08:04:31
Je dirais que tout dépend déjà de ton SGDBR , et de tes colonnes présentes dans ta table.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 08:45:00
Je pense que tu devrais faire quelque chose comme ça :
SELECT TEMPERATURE, DATE, ... |
En gros dans la "première" requête, tu récupères tes données ordonnées (ORDER BY DATE), puis tu les re-sélectionnes en y apposant le ROWNUM (numéro de ligne) et enfin tu les re-sélectionnes en ne prennant que les lignes ayant un MODULO 10 qui soit égal à 1 (soient les lignes 1, 11, 21, 31, 41...)
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:10:26
Point de vue perf tu devrais mettre les 1 valeur sur 10 dans une autre table, ca evitera au server de recalculer des choses identique a chaque fois.
Tu peux aussi faire des Avg des 10 valeurs, tu éviteras certaines aberations ou piques (si il y en a).
Marsh Posté le 12-06-2013 à 14:07:17
Je pense que la moyenne est une bonne chose, après si tu cherches uniquement de la perf, si tu as une colonne "id" avec un AI, tu peux suivre la méthode de Miagic en faisant :
Marsh Posté le 12-06-2013 à 16:27:34
Ca marche pas avec les ID s'il y a des suppressions, donc des trous dans la numérotation
Marsh Posté le 05-06-2013 à 21:47:22
Je voudrais savoir s'il est possible de remonter par le biais d'un SELECT en MYSQL 1 valeur toutes les 10 valeurs..
Je m'explique. J'ai une table de relevés de température qui contient beaucoup de valeurs. Or je voudrais remonter qu'une valeur sur 10..
Un chart à la journée, c'est pertinent d'avoir des valeurs toutes les 10 minutes, sur 1 mois, 1 valeur sur 10 me conviendrait tout à fait
Merci d'avance
