Resultat requete dans une variable [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-07-2011 à 11:26:36
Edit : Je supprime mon message, puisqu'il est répété après. Ce n'est pas la peine de l'avoir en double.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 18:48:57
| olivthill a écrit : Un script avec quel langage ?
Alors la 1ere partie fonctionne et j'obtiens ça
Nom Prénom Toto titi
Pour la concaténation SQL je ne vois pas du tout comment faire. (débutant en SQL
Ma requete d'origine est un : select Nom, Prenom from logs order by date desc, time desc limit 1;
Donc en gros il faut que je les mets a la suite en les separant d'un |
Puis ta commande me permet d'extraire le 1ere et 2eme valeur grave au -f1 et -f2 c'est ça ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 21:33:01
Bonsoir,
Voila j'exécute une requete SQL dans un script et je voudrais récupérer le résultat de cette requête dans une variable.
Ma commande que je fais :
/usr/bin/mysql -u "MonUser" -pPassword -DmyDB < /home/user/marequete.sql
cela me retourne un login.
J'aimerai stocker ce login dans une variable pour l'exploiter dans mon script.
Une idée ?
Merci d'avance
