Afficher des informations concernant les tables d'une base MySQL
Afficher des informations concernant les tables d'une base MySQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:25:16
Bonjour :)
Je cherche à afficher un tableau avec une ligne par table SQL et dedans des infos telles que:
  • Nom de la table
  • Nombre d'enregistrements
  • Taille occupée par l'index et par les données
... Sauriez-vous comment faire ? :whistle:
P.S: J'avais pensé à faire:
  1. if ($sql_tables = $MySQLi->query('SHOW TABLES'))
  2. {
  3.   $i = 0;
  4.   while($table = $sql_tables->fetch_row())
  5.   {
  6.     $data[$i] = array('name' => $table['name'],
  7.                        'rows' => $table['rows'],
  8.                        'Data_length' => $table['Data_length'],
  9.                        'Index_length' => $table['Index_length']
  10.                       );
  11.     $i++;
  12.   }
  13.   print_r($data);
  14. }
Mais ça ne marche pas :(
Message édité par MS-DOS_1991 le 28-04-2006 à 14:26:23
Viendez sur le Newbie-Project et essayez le Newbie-Directory (nouveau)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:34:37
fetch_row, ce n'est pas fetch_array plutot ? car le row ne renvoit pas de nom met juste le numéro de la colone.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:46:34
Exact en fait dans mon script j'ai essayé fetch_row et $table[0], $table[1], etc ET fetch_array/fetch_assoc et $table['name'], $table['rows'], etc
Ca ne marche toujours pas :( Plus exactement, seul le nom des tables s'affiche.
Message édité par MS-DOS_1991 le 28-04-2006 à 15:47:45
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:50:40
SHOW TABLES ça renvoit juste la liste des tables dans une colone se nomant Tables_in_nomdelabase
c'est plutot un SHOW TABLE STATUS qu'il te faut non ?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:58:09
D'accord, mais comment je peux l'utiliser :whistle:
le script n'affiche rien si je fait $MySQLi->query('SHOW TABLE STATUS')
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:16:08
a ton fetch array faut lui passer $sql_tables
  1. $link=mysql_connect('localhost', 'root', '') or die(mysql_error());
  2.       mysql_select_db('test',$link) or die(mysql_error());
  3. if ($sql_tables = mysql_query('SHOW TABLE STATUS'))
  4. {
  5.  while($table = mysql_fetch_array($sql_tables))
  6.  {
  7.   $data[] = array('name' => $table['Name'],
  8.   'rows' => $table['Rows'],
  9.   'Data_length' => $table['Data_length'],
  10.   'Index_length' => $table['Index_length']
  11.   );
  12.  }
  13.  print_r($data);
  14. }
Message édité par chaced le 28-04-2006 à 16:17:09
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:26:57
Non, car je code en POO avec MySQLimproved donc ce sont des méthodes qu'il faut utiliser :non:
Ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai déjà essayé ces codes, mais ça ne reconnait pas "SHOW TABLE STATUS" :cry:  :cry:
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:00:50
mon code sous php4 (oui je sais) et MySql 4.1 fonctionne bien pourtant...
Message édité par chaced le 28-04-2006 à 17:01:18
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:04:38
Si tu es en MYSQL 5, utilise plutôt la DB 'INFORMATION_SCHEMA'. Elle permet d'accéder à toutes les info via des SELECT
Marsh Posté le 28-04-2006 à 17:22:54
Merci [:flity] je n'avais jamais regardé cette base de près  [:flity]
je vous tiens au courant ;)
