requete sql multi table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:39:08
a mon avis c impossible c contre le concept meme du sql,
les requete son bassé sur les relation entre les table d'une base, donc de table de plusieurs base ca a pa de sens...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:39:29
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:40:19
faudrai ke tu change le nom de ton topic il a rien a voir avec ta kestion
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:41:01
-gti-spitfire a écrit a écrit : faudrai ke tu change le nom de ton topic il a rien a voir avec ta kestion |
re
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:44:41
DarkLord a écrit a écrit : re |
merci les base de donnée je me demmerde, ca contre-balance avec mon ignorance en java
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:46:24
oui je me suis trompé...dans le sujet du topic...Mea coulpa
En fait mon probleme, c'est que je cherche à dubliquer un certain nombre d'information d'une table dans base de données A vers une autre table dans base de données B, ceci avec Access, et cette mise a jour ce fera par le planificateur de tache sous windows2000...
C'est surement fasaible non???
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:47:06
grosmethos a écrit a écrit : oui je me suis trompé...dans le sujet du topic...Mea coulpa En fait mon probleme, c'est que je cherche à dubliquer un certain nombre d'information d'une table dans base de données A vers une autre table dans base de données B, ceci avec Access, et cette mise a jour ce fera par le planificateur de tache sous windows2000... C'est surement fasaible non??? |
via sql je ne pense pas
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:49:12
ca c fasable, mais c pa des requete multitable.
tu fais un soft dans n'importe kel langange,tu ouvre deux connection ODBC et tu fais les reques sur chaque base .
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:10:31
bon en fait un gard de ma boite viens de me filer une solution:
Il faut faire un lien dynamique via access par exemple, et pour faire ma requête je m'appui sur ces liens, et je mets à jour tous les elements qui n'existe pas dans mes tables à moi...
Et ces requetes vont être appeler via un gestionnaire de tache....
Cela semble pas trop mal( en theorie )je me essayer maintenant....
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:15:53
aut kestion ki n'as pa grand chose a voir:
je ne comprend pa pkoi tu as a plusieurs base distinct?
-> a cause de access?
-> autre chose ?
Pourkoi tu regroupes pa tes données dans une seule base tu reduirai tes pbs et la redondence de tes données ...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:17:14
Si, y a pas mal de SGBDR qui permettent de faire des requêtes sur des tables dans des bases différentes. Avec la syntaxe nom_base.nom_table
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:18:37
bjbebert a écrit a écrit : Si, y a pas mal de SGBDR qui permettent de faire des requêtes sur des tables dans des bases différentes. Avec la syntaxe nom_base.nom_table |
les kels ???
c koi l'interet ???
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:25:26
ben en fait les deux bases sont fonctions u projet
j'ai une base de données commerciale avec des donnes importantes..d'un autre cote j'offre la possibilite a des gens de faire des mise a jour ces ces tables...
L'application que je developpe , n'a rien avoir avec le soft commerciale, je developpe un truc independant mais je m'appuie quand meme sur ces données...
D'ou une mise à jour reguliere des tables
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:30:59
c assez bizarre ton truc car si les données influ les unes sur les autres ca pose de gros pb d'integrite. en plus je vois tjs pa l'interet de separer si les données son meme selement en partie liée mai bon je connait pa le pb en son entier. ceci dit fait gaffe ke les donné ne s'inter-influence pa sinon tu nike l'integrite des bases .
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:43:25
-gti-spitfire a écrit a écrit : les kels ??? c koi l'interet ??? |
Sybase, DB2 (il me semble).
Et puis mysql
Par exemple, tu peux avoir des données communes à plusieurs projets (noms d'utilisateurs, annuaire...). Chaque projet aura sa propre base mais utilisera aussi celle qui est commune.
Bon, faut faire attention à ce que tu fais (droits d'accès...).
Edit : après relecture de la question, j'ai vu le mot Access. Du coup, je suis un peu hors sujet en fait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:49:15
Soit une base USA et une base FRANCE toutes deux stockées sur le disque C: (et voui, on est sous access), on veut copier les clients amerlocs dans les clients franchouillards :
Dans la base USA, on fait la requête
Insert into Clients select * from clients in 'c:\France.mdb'
et voualiii !
en esperant avoir repondu à ta question...
Chapi
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:56:53
Bien sûr qu'il y a des SGBD qui gèrent des requêtes entre 2 bases différentes !
Oracle par exemple.
L'utilité ? par exemple vous prenez une entreprise qui possède des représentants commerciaux : en général elle aura une base comptable qui contient les ventes par clients, et souvent il existe une base séparée d'activité des représentants, où sont stockée les données concernant les visites effectuées auprès des clients par les représentants.
Eh bien si vous voulez connaître le chiffre d'affaire généré par chaque représentant, vous tombez typiquement dans le cas où vous devez faire des requêtes entre 2 bases différentes (en faisant la jointure à l'aide de la référence de chaque client).
Maintenant sous access je ne sais pas (moi c'est plutôt Oracle mon domaine )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par irulan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 16:58:25
Plusieurs choses :
Il est tout à fait logique d'avoir plusieurs bases de données, quand c'est pour faire des chose différentes.
Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir une base de production dans laquelle est stokée l'activité de la société, (Vente, suivi client, stock...) et une base d'annalyse qui permet à des gestionnaires de l'entreprise de faire des requêtes croisées énorme sur des donnée mises à jour régulièrement.
Les gestionnaires n'ont pas besoin de données fraiches en temps réel, en revanche, quand ils demandent des stats sur les 6 derniers mois d'activité, heureusement qu'il ne font pas çà sur la base de production !
Dans Access, il n'est pas rare d'avoir plusieurs bases de donnée. Une pour les Données, et une pour les formulaire, requêtes, états.... Dans cette dernière, les tables de la base contenant les données sont attachées. L'interes ? Il est de faciliter la mise à jour du code par les développeurs, qui n'ont plus à recopier 25 formulaire et autant d'états d'une base de dev vers une base de production. Ils se contentent de liver une nouvelle base de traitements et de lancer un script qui refait les attaches.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 20:35:51
bon je vois que c'est pas si exotique que ça!!
En fait j'ai pas le choix j'ai une base de données, que j'allimente en partie avec des donnees d'une autre Base ceci toutes les 24heures...
J'ai réussi à faire me requetes dans access et je les ai enregistrées...
Lundi un gard de ma boite va me montrer comment appeler ces requetes dans un gestionnaire de tache...et normalement ça devrait rouler
Comme ça les gens qui utilisent mon appli peuvent voir le commandes les mettres à jour s'ils le veulent et ainsi la base de données commerciale de la boite ne bouge pas....
C'est vrai que l'on aurait pu faire UNE BASE en RAJOUTANT DES TABLES et tapper dans ces nouvelles tables....
Mais bon il y à un soft qui tourne derriere pour un tas d'autre trucs...plein d'access en interne et donc on aller pas rajouter des connexion web la dessus....ce n'est que Access
Merci les gards et à tres bientot
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:33:27
salut
Je voudrais faire des rquetes multibase de données...
la syntaxe c'est quoi :
mabase.matable.monchamp??? sous access....
