recupérer l'identifiant d'un element qu'on vient de créer - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:57:44
en fait c'est access ms je ne voudrais pas etre limité par le SGBD
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:58:27
Si tu ne veux pas être limité, fais un select max(id) sur ta table juste après l'insertion.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 18:00:58
le pb c'est que si qqn fait un insert pendant que je suis entre mon insert et mon select max(id) chuis ds la merde
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:56:02
tu programmes en quoi et quelle API? ADO? DAO?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:05:45
azra28 a écrit a écrit : le pb c'est que si qqn fait un insert pendant que je suis entre mon insert et mon select max(id) chuis ds la merde |
faut bloquer les insertions entre les deux alors (transations) mais je sais pas si c'est possible...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:10:48
Si tu es sur une appli pro, effectivement ça peut merdouiller.
Si tu es sur un site amateur, il y a 0.00000001% de chances qu'un tel cas se produise
Et je vois que tu es sous Access, donc a priori la soluce du max+1 est plausible
Marsh Posté le 05-11-2002 à 14:43:38
une solution employée est d'avoir une table contenant ces fameuses valeurs à incrémenter. Ainsi tu iras chercher tes nouveaux ID dans cette table (un row par table qui possède un ID auto incrémenté). Comme tu lockeras cette table au moment de prendre une nouvelle valeur, tu n'as pas de risque que deux rows d'une table se retrouvent avec le même id. Cette astuce te dispense d'avoir des propriétés auto_increment.
J'ai fait court, mais j'espère que c'était quand même compréhensible ;-)
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:02:31
C'est bien la soluce que g retennu, ms il peu tjrs avoir qqn qui fait une insertion pendant le meme tps
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:19:44
ben si tu lockes la table pour toi, pendant que tu fais ton incrémentation, personne d'autre ne peut en faire une. Donc s'il ne peut faire l'incrémentation de l'ID, il pourra pas insérer une row. zéro risque comme ça
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:35:10
azra28 a écrit a écrit : C'est bien la soluce que g retennu, ms il peu tjrs avoir qqn qui fait une insertion pendant le meme tps |
Il y a combien d'utilisateurs en même temps?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:35:53
Fred999 a écrit a écrit : Si tu ne veux pas être limité, fais un select max(id) sur ta table juste après l'insertion. |
le truc super fiable
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:37:41
DarkLord a écrit a écrit : le truc super fiable |
Et tu fais ça comment sinon?
C'est de l'Access, et, encore une fois, il faut voir les risques encourus par rapport à la somme de travail nécessaire.
S'il ne peut pas locker les tables...
Edit : ou alors, il faut abandonner l'idée d'un champ autoincrémentable, et prendre, par exemple, l'heure système du serveur, à la miliseconde, ça devrait suffire non?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:45:22
bin en Access déjà faut pas espérer pouvoir faire ce genre de choses de manière fiable. C'est comme si on ne regardait pas les limites des logiciels.
Tout n'est pas toujours possible non plus hein
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:47:20
DarkLord a écrit a écrit : bin en Access déjà faut pas espérer pouvoir faire ce genre de choses de manière fiable. C'est comme si on ne regardait pas les limites des logiciels. Tout n'est pas toujours possible non plus hein |
C'est bien ce que je dis!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:55:03
En informatique, il ne faut jamais rien "se dire", rien assumer, c'est toujours une cause de bugs "en production". Ca finit toujours par planter.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 15:57:12
art_dupond a écrit a écrit : et en mysql, comment il faut faire ? merci |
Si tu disposes de PHP, utilise la fonction mysql_insert_id()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 16:04:30
Pour info, avec Postgre lors de l'insertion, il renvoie un Oid et avec cet Oid tu retrouve ton élément sans probleme... (where oid=...)
Marsh Posté le 05-11-2002 à 23:03:38
Enfin, ce que je veux faire, c'est pour un forum et je ne veux pas etre limité par le SGBD choisi, chuis pati sur cette idée..
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:48:09
Pour un forum?
Alors la probabilité que deux users postent un message en même temps est plus que minuscule, regarde ici, c'est super rare que des gens postent dans la même seconde, avec 600 users connectés...
Et on ne peut jamais être vraiment indépendant du SGBD, tu dois toujours t'adapter aux qualités et aux défauts
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:51:48
Fred999 a écrit a écrit : Alors la probabilité que deux users postent un message en même temps est plus que minuscule, regarde ici, c'est super rare que des gens postent dans la même seconde, avec 600 users connectés... |
Chuis d'acc, ms bon ça s'appelle du bricolage et j'aime pas trop ça
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:28:05
Alors crée une file d'attente pour les messages à poster
Edit : j'ai codé un système de championnat de hockey pour 30 utilisateurs, et préfère me coltiner leurs éventuelles insertions simultanées 1 fois dans la saison que de coder un truc pour éviter ça (ce qui sert un ENORME coup de pas de chance), c'est une question de temps/travail.
Je me répète : combien d'utilisateurs attends-tu simultanément sur ton forum?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:54:56
Pr le nb d'utilisateurs, j'en sais trop rien, je voudrais le mettre en open source qd j'aurais bien avancé...
Et c'est surtt pr m'apprendre à dev en asp.net, je connais bien (tres bien meme) asp ms en .net g des choses à apprendre
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:22:30
un forum sur de l'access, vive la performance / stabilité
ne pas être dépendant d'un SGBD à la rigueur, choisir un SGBD totalement inadapté = folie totale
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:25:28
Je sais pr acces, ms au moins je l'ai sous la main et je testerais par la suite sous d'autres SGBD principalement SQL server et MySQL
SInon g trouvé la solution, en ado, il suffit d'executer :SELECT @@IDENTITY AS NewID juste apres et ça rend l'id
Marsh Posté le 31-10-2002 à 17:53:51
En fait ds ma requete INSERT, j'ajoute le nom d'un utilisateur, l'identifiant de cet utilisateur est de type autonumber, existe t'il une solution pr recup ce nombre ds la meme requete ou alors autre soluce ?????????
Merci d'avance
