probleme se connecter dans une nouvelle base - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2012 à 08:22:22
| Citation : alors pour acceder a la base je sais pas comment  |
| Citation : lorsque j'entre avec la base par defaut orcl et je consulte v$database ca m'afiche seulement la base orcl  |
c'est un peu contradictoire non ? tu fais comment pour consulter la vue v$database ? tu as bien utilisé un client ?
tu es sous quel OS ?
en règle général il faut :
1) positionner le SID de la base
sous windows :
| Code :
2) se connecter à l'instance, peu importe son status :
| Code :
si tu as le message "Connected to an idle instance" c'est que ton instance n'est pas démarrée
3) si tu n'es pas sûr de l'état de ton instance, tu peux interroger la vue V$INSTANCE
| Code :
Si le status est en OPEN c'est que tout est bon, tu peux te connecter avec n'importe quel client
Sinon il faut que tu démarres l'instance
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:45:58
bonjour,
j'ai creer une base de donnees en oracle 10g avec l'assistant et j'ai specifé le repertoire des fichiers de controle et..
je sais que par defaut il y a un utilisateur system et sys avec repectivement manager te change_on_install comme mot de passe mais ca marche pas
et lorsque j'entre avec la base par defaut orcl et je consulte v$database ca m'afiche seulement la base orcl
mais ma nouvelle base est crée et les ficiers sont crée et quand j'ai recrée la base avec l meme nom il m' adis qu'il existe une base avec ce nom
quelqu'un saurait il comment resoudre ce probleme
merci d'avance
