[SQL/PostgreSQL] RENAME COLUM
RENAME COLUM [SQL/PostgreSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:24:34
J'ai 2 tables : Canton et Attributs_complémentaires
canton :
id_canton     |     nom_canton
       30         |        ARCACHON
attributs_complémentaires :
id_attr_compl     |     nom_table     |     nom_attribut     |     valeur     |     id_donnee_a_modifier
          1              |       canton         |        chef_lieu         |      Gujan      |            30
Je souhaite crée une vue avec la structure suivante :
id_canton     |     nom_canton     |     chef_lieu
       30         |      ARCACHON        |      Gujan
Il faut récupérer le nom_attribut (chef-lieu) de la table attributs complémentaires et créer une colonne dans la vue avec ce nom d'attribut (chef-lieu).
Actuellement j'ai pensé à cette solution mais j'ai une erreur de syntaxe après le TO du RENAME COLUMN:
  1. CREATE OR REPLACE VIEW canton_vue AS
  2. SELECT
  3.
  4.   canton.id_canton,
  5.   canton.nom_canton,
  6.   attributs_complementaires.valeur,
  7.
  8. FROM
  9.   canton,
  10.   attributs_complementaires
  11. WHERE
  12.   canton.id_canton = attributs_complementaires.id_donnee_a_modifier;
  13. ALTER TABLE canton_vue RENAME COLUMN valeur TO
  14.  (SELECT nom_attribut
  15.  FROM attributs_complementaires
  16.  WHERE canton.id_canton = attributs_complementaires.id_donnee_a_modifier);
Merci d'avance.
A+
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:30:00
RENAME COLUMN sert si tu as une colonne chef_lieux que tu voudrai appeler autrement ( genre grosse_ville )
Dans ton cas, il te suffit de faire une jointure dans ta requête de création de vue
