[Oracle 8i] Erreur ORA 02352 - Aidez moi ;o))
Erreur ORA 02352 - Aidez moi ;o)) [Oracle 8i] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:19:14
Bonjour à tous !!
J'ai une petit souci avec une base de donnée Oracle 8i (8.1.7.0.4) et un chargement avec SQLLoader (client 8.1.7.0.0).
Systématiqument il me renvoi le message suivant :
Erreur de vérification de l'homogénéité du chemin
ORA-02352: Le chemin direct de connexion doit être homogène
je n'ai trouvé que cela comme explication sur le net : :cry:
ORA-02352: Direct path connection must be homogeneous
Cause: The user-side to kernel-side connection is heterogeneous.
Action: In versions prior to 9.0.0, the connection must be between identical hardware and operating systems. In addition, the SQL*Loader and RDBMS versions must be the same.
mais je ne trouve pas cela très clair !
Si quelqu'un pouvais m'aider !!!
Pour info ma machine tourne sous Win NT 4 SP4 et le serveur de base de donnée est un serveur Unix !
Par avance merci pour vos lumières !! ;)
Benjamin
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:21:31
[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:21:02
Ouaip, je vois pas comment ça aurait pu être plus clair :D
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:34:52
tu as ta réponse très cher [:itm]
edit: [:benou_grilled]
Message édité par Harkonnen le 06-01-2005 à 13:35:14
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:10:49
Merci les gars !
j'avais compris, c'est bien pour cela que j'ai mentionné la config du serveur et de celle de ma machine, sauf que je suis étonné par cette contrainte et que c'est la première fois que cela m'arrive ;) surtout qu'il me semble que l'on a en prod des chargements sqlloader sur des environnements hétérogènes !
Il semble qu'il y ait deux méthodes de connexion avec sqlloader (direct path - conventionnal path)
Voila ! je posterais si je trouve quelque chose !
Merci quand même pour vos réponses ! ;)
Benjamin
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:12:44
benji425 a écrit :
Merci les gars !
Benjamin
Et pourquoi tu charges pas directement à-partir du serveur? :??:
Message édité par skeye le 07-01-2005 à 11:12:49
Marsh Posté le 07-01-2005 à 19:06:03
bah je n'y ait pas accès directement car en prod et je ne suis pas sur place !! et puis c'est une de mes application qui se charge de lancer un batch lancant sql loader ! je ne veut pas faire de chargement à la main !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:00:22
[:drapal]
