Erreur lors d'un test d'un cookie inexistant [Résolu] [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:57:52
tu recopie ton cookie dans une variable et après tu test si c'est "non null"
--> si le premiere n'existe pas tu as une erreur de variable non défini (un notice plus exactement)
Test que $_COOKIE["session_login"] soit "non nul" avant de le recopier dans $login.
Memem mieux, ta recopie ne sert à rien, donc tu la vire:
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:00:34
yaisse normal, autant pour moi, faut tester que ça soit non vide mais aussi que ça existe --> isset():
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:00:50
| Xav_ a écrit : tu recopie ton cookie dans une variable et après tu test si c'est "non null"
Celà donne quand même l'erreur :
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:01:28
oui mais j'ai filé la soluce depuis ![]()
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:02:07
| Xav_ a écrit : yaisse normal, autant pour moi, faut tester que ça soit non vide mais aussi que ça existe --> isset():
Merci beaucoup ca marche
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:03:13
désolé, reste du réveillon, il a fallut que je m'y reprenne à 2 fois...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:54:39
Voilà j'ai un problème lorsque je souhaite afficher le contenu d'un cookie alors qu'il n'existe pas.
Je m'explique :
- Lorsqu'on arrive sur l'index du site, on a aucun cookies.
- Les cookies sont crées quand l'utilisateur se connecte dans la partie Administration du site.
Cependant sur la page d'index je souhaite afficher le login de l'utilisateur connecter, seulement voilà lorsque l'utilisateur n'est pas connecter (donc pas de cookies) il m'affiche une erreur :
Voici le code contenu dans ma page :
Comment puis-je faire pour éviter d'afficher un erreur lorsque le cookie n'existe pas ...
Message édité par ptibat le 02-01-2005 à 22:02:31
flick r
