Obtenir les schema a partir d'une BDD - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2008 à 02:21:26
oui.
Power AMC par exemple.
http://www.sybase.fr/products/mode [...] ramc.shtml
Il permet de faire du reverse engineering.
Sinon, tu peux aussi lire les tables système de ta base, selon ton sgbd c'est plus ou moins facile à lire (Oracle, c'est lympide, sql server, c'est assez chaud, mais des procédures stockées système aident bien, quand à mysql ou autres je ne connais pas)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:45:43
moi j'utilise dbdesigner il fait dans les deux sens mise à jour, et reverse ingenerring
Marsh Posté le 16-04-2008 à 15:09:57
peut-être un peu tard mais je confirme, DBdesigner permet de générer les tables et les schémas en reverse engineering, et ça marche très bien avec mysql
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:52:39
j'ai un projet avec une base de données déjà crées, mais il n'y a pas de cahier des charges, ni de schéma entité-association ...
J'aimerai savoir s'il existe un logiciel permettant d'obtenir le schéma relationnel ou entité-association a partir d'une base de données déjà créées.
Merci.
