Numero de Clé effacé = Pris par Enregistrment suivant - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:39:29
impossible ( a ma connaissance ) avec un champ en auto_increment ( ce qui est souvent le cas des cles
il faut le gerer a la main
par exemple : une table contient les idnex effacés ( donc dispos )
quand tu veux faire un insert > tu regarde si la table d'index effacée est vide
Si oui tu pioche un index
si non tu genere un nouvel index
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:48:20
oulalal on se calme.... :-D
Comment on fait pour voir l'index effacé. J'utilise easyphp. Et quand je gere mes dbs ben je voient les index effacées je ne vois que les enregistrements. Y a t-il donc un moyen/ fonction qui peut recupérs la premiere clé effacé trouvé ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:49:53
Tu recupere la liste des id et tu la parcours pour voir lesquels manques
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:51:12
esox_ch a écrit : Tu recupere la liste des id et tu la parcours pour voir lesquels manques |
efficace , mais un peu gourmand
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:02:57
vi ca risque d'etre tres gourmand sur 4000 enregistrement. Faudrait un moyen que je recupere a partir du 1 er enregistrement l'index qui me manque ? J'ai un logiciel de gestion de bibliotheque qui fait ça a mon boulot, donc il doit bien y avoir un moyen que j'y arrive aussi j'espere.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:32:33
flo850 a écrit : efficace , mais un peu gourmand |
Comme toutes les operations de recompactage ... D'ailleurs je vois pas a quoi ça peut lui servir de faire ça ... En general ce genre de besoin nait d'une mauvaise conceptualisation du projet
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:05:43
merci du compliment.... c'est juste que je veux que ma fiche correspond a un livre avec un numero unique ainsi chaque livre a inscrit a la 1ere page ce numero. Ce numero me sert pour les prets. Je tape le nom de l'emprunteur et le numero du livre et paf le pret est effectué. Donc si il m'arrive de faire une erreur de saisie et que j'ai besoin de supprimer une fiche j'aimerais pouvoir utiliser encore ce numero unique.
Bref evite de juger mon travail s'il te plait et donne plutot un coup de main. Merci
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:10:11
Désolé mais la c'est ta structure qui a un probleme. Si tu supprimes une fiche, pas grave, l'ID sera supprimé avec et on repartira avec le suivant.. Il faut pas te dire "zut, si je laisse des trou dans l'id ca sera lent et je serais plus vite limité en nombre" , ce genre de probleme n'apparait eventuellement que sur des masses de données assez pharamineuses, dont tu es tres tres loin
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:16:00
cela ne vient pas d'un soucis de lenteur mais que chaque livre a ce numero inscrit et doivent se suivre. Si par malheur je supprime un livre (numero 1042) et que je doive le re-rentrer il devra obtenir le meme nombre car c'est celui sur le bouquin.Je me vois mal le raturé. apres je peux pt-etre creer un champs a part qui differe de l'index mais le hic estle meme : comment faire pour retrouver un numero qui n'est pas dans la suite (1-2-3-5 par exemple ici trouver que le numero a mettre c'est le 4) ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:18:38
La methode "bourrine mais qui marche" , c'est de créer une table avec l'id de tes livres en autoincrementable, et l'id dont il est question ici. Si tu te loupes tu flingues une ligne de la table qui contient un id mais pas celui de la table des livres, il te suffira d'en remettre un neuf par la suite
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:24:37
ouais c'est vrai que ca fait tres bidouille mais je ne peux exclure cette solution. Je me la garde sous le coude en attendant un autre solution si il y a . En tout cas merci de ton aide et j'attends d'autres avis si il y a ...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:26:33
En tout ca l'idée de recompacter la table c'est a exclure tout de suite, c'est le genre d'operation tres lourde pour la base.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:42:46
recompacter ca redonne un nouvelle index ? Du coup meme si c'etait pas lourd ca n'irait pas dans mon cas car il decalerait les index nan ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:48:18
Perso je garderais 2 'index'...un interne à la base, en autoincrement, et un second qui apparait sur les bouquins...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 15:54:53
skeye a écrit : Perso je garderais 2 'index'...un interne à la base, en autoincrement, et un second qui apparait sur les bouquins... |
C'est la version propre de ce que je lui ai proposé, mais ca l'obblige a faire un minimum de calculs .. Alors qu'en ayant 2 tables non .. mais je suis d'accord sur le fait que ta solution est bien plus optimisée
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:49:23
mais comment faire pour savoir quel numeo manque dans cette seconde index ? une boucle qui verifie que les nombres se suivent jusqu'au fameux numero ? ca me parait lourd nan ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:16:24
math03 a écrit : mais comment faire pour savoir quel numeo manque dans cette seconde index ? une boucle qui verifie que les nombres se suivent jusqu'au fameux numero ? ca me parait lourd nan ? |
Bein c tt le probleme de ton systeme... L'architecture serait a revoir parceque sinon toute solution est lourde
Marsh Posté le 21-09-2005 à 07:44:30
Tu dois pouvoir trouver le premier non utilisé en une requête, non?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:09:32
Abon? Et comment qu'on fait? Ca m'a toujours interessé ..
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:17:55
esox_ch a écrit : Abon? Et comment qu'on fait? Ca m'a toujours interessé .. |
Bah un truc du style :
select min(a.indice + 1) from table a where not exists (select b.indice from table b where b.indice = a.indice + 1)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:25:27
Et b.indice c'est quoi?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:28:34
esox_ch a écrit : Et b.indice c'est quoi? |
Bah b c'est l'alias de la table dans la seconde sous-requête...il faut 2 instances de la table différentes pour pouvoir travailler, là...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 08:29:46
En gros, je demande à selectionner le plus petit indice (+1) tel que (indice+1) n'existe pas dans la table...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 09:15:18
Oui ca je l'ai compris, mais que contient la table b ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 09:43:44
esox_ch a écrit : Oui ca je l'ai compris, mais que contient la table b ? |
'table' c'est le nom de la table, là... a et b ne sont que des alias!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:20:31
a oui merde j'avais loupé le table a et table b ...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:20:40
alros table a correspon a la table avec mes id auto-incrementé et table b c'est celle qui correspond au numero des bouquins c'est ça ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:22:10
Non c'est pas ça, relit la requete une 2ème fois (chose que j'aurais du faire avant d'ouvrir ma gueule )
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:44:17
('table' comme nom de table pour mon exemple c'était p-e pas une bonne idée, en fait...)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:07:27
nan aurait fallu mettre table1 ou tablePrincipale ou qqch du genre .. Parceque la on peut se dire que table designe 2 trucs differents
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:10:08
esox_ch a écrit : nan aurait fallu mettre table1 ou tablePrincipale ou qqch du genre .. Parceque la on peut se dire que table designe 2 trucs differents |
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:58:35
oki je vous remerci de votre aide. Je teste ça demaiin et vous tiens au courant...
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:19:41
ca vient peut-être du format de fichier, mais j'ai toujours vu MySQL reprendre justement les trous ! (chose que je n'aime pas du tout d'ailleurs)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:18:00
Voila j'ai une base de donnée sur mysql.
Mais j'ai un soucis. J'aimerais que lorsque je supprime un enregistrement, l'enregistrement qui suivra (un nouveau donc) prendra sa place. PLus explicitement son id soit repris. Alors que pour le moment chaque numero n'est utilisé qu'une fois meme si il n'existe plus.
Merci de vos reponses.
