Problème de requête [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:34:34
| Ben-o a écrit : Bonjour, j'ai créé une base de données pour un site d'annonces immobilières. |
sous php
fait un tableau array :
apres c en fonction de ton langage
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:44:48
Merci 100top, c'est bien php/mysql, j'avais oublié de préciser.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:49:30
Ou une solution propre avec une table en base listant les types de bien avec association entre code et libellé. Comme lors de l'ajout d'un nouveau type ca evite de toucher au code PHP. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2006 à 20:59:50
select
case type_offre
when 1 then 'appartement'
when 2 then 'maison
else then 'autres'
end case
from table...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:46:13
ReplyMarsh Posté le 20-05-2006 à 09:24:58
tu peux également créer une table supplémentaire pour la description des différents types
imaginons que tu as la table suivante appelé "type_bien" :
Et que ta table possédant les annonces s'appelle "annonce" ; tu feras une requête de ce style :
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:06:06
| cinocks a écrit : ca ne fait que deporter le bordel. Autant le faire dans PHP à ce niveau. |
je pense que si ca touche aux données et qu'on peut le faire en sql alors il vaut mieux toujours le faire en sql.
ca permet de compartimenter les tâches et de faciliter la maintenance.
par contre je rejoins l'idée d'une table dédiée, si les libellés sont susceptibles de changer régulièrement, c'est mieux.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:43:40
disons que si la requete effectuée dans le code PHP, ca ne deporte pas grand chose.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:49:17
| cinocks a écrit : disons que si la requete effectuée dans le code PHP, ca ne deporte pas grand chose. |
ce qui veut dire ?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:06:51
cette requete sera faite au sein même du code php, donc passer par un trableau ou par le sql pour convertir les id en libellé, ca revient totalement au meme.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 15:04:41
Les types d'offre (appartement, maison, terrain...) dans la table sont stocké sous la forme 1, 2, 3...
Chaque chiffre est associé à un type d'offre.
Comment faire lors de l'affichage des résultats pour indiquer que "1" correspond à "appartement", "2" à "maison"...
Merci par avance.
