Problème lors de l'installation de PHPmyAdmin sur Raspberry
            Problème lors de l'installation de PHPmyAdmin sur Raspberry - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2016 à 13:37:01
je rencontre des difficultés lors de l'installation de phpmysql sur un Raspberry B. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de performant, je veux juste un serveur pour mettre en place une base de données et tester des requêtes dans le cadre d'un cours au CNAM.
Le Linux installé est Jessie Lite
Linux raspberrypi 4.4.26+
Le système est à jour.
J'ai installé un serveur Nginx (pas d'Apache installé) et php5-fpm.
A priori, ça fonctionne puisque j'ai la page d'accueil de Nginx et les infos concernant le php dans mon navigateur internet.
Ensuite, j'ai installé mysql en suivant ce tuto : https://mondedie.fr/d/5738-Tuto-Ins [...] dmin-nginx
Ça fonctionne jusqu'à la configuration de PHPmyAdmin, je bloque au chapitre Accès à "Phpmyadmin en sous-domaine". J'ai beau tourner le truc dans tous les sens, ça ne fonctionne pas... Il y a quelque chose que je dois rater dans les divers fichiers de configuration, je n'ai pas trop pigé le fonctionnement des virtual hosts, je pense que les erreurs viennent de là.
le contenu du fichier phpmyadmin.conf
après, je redémarre le serveur et j'ai une erreur :
pi@raspberrypi:/etc/nginx/sites-enabled $ sudo /etc/init.d/nginx restart
[....] Restarting nginx (via systemctl): nginx.serviceJob for nginx.service failed. See 'systemctl status nginx.service' and 'journalctl -xn' for details.
failed!
Je pense que l'erreur vient de la ligne 3, le nom du serveur est incorrect, n'est-ce pas ? Si je veut appeler mon site "test.net", comment dois-je faire ?
un répertoire test.net sous /var/www ?
-> dans ce cas, que dois-je mettre dans le fichier /etc/nginx/sites-enabled/default ? Actuellement, il est comme ceci :
Merci pour votre coup de main, parce que là, je suis complètement paumé
OtO
OtObOxBlOg - - - Etre seul à avoir tort c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons
