installation pygame sur Pycharm - Python - Programmation
Marsh Posté le 01-10-2016 à 14:14:24
Je ne connaissais pas ce truc conda.
Ça sert à quoi d'utiliser ça plutôt que pypi ?
En plus j'ai l'impression que toute lib installée n'est disponible que dans l'environnement de ce conda machin.
Bref, c'est de la bouse ce truc.
Le seul truc à faire, c'est de virer ce truc, installer une version propre de python 3.4 ou 3.5, pygame est dispo pour les 2 versions sur pypi , et utiliser pypi pour installer pygame.
https://pypi.python.org/pypi/Pygame/1.9.2b8
Bonne chance.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:06:25
Ok merci je vais essayer mais je ne sais pas du toutce que c'est que pypi ^^
miniconda c un interprete pour les modules je crois (en gros c'est comme anaconda mais en plus léger)
et si j'installe pypi, je peux rester a programmer sous pycharm ?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:23:47
et le lien que tu m'as donné, c'est pas pour linux?
Psk je suis sous windows et quand je le télécharge je ne peux pas l'éxécuter ^^
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:36:34
correction:
j'ai bien installé la dernière version de python et la version correspondante sur ton lien et maintenant quand je fait
"import pygame"
il me propose le dossier pygame mais ensuite toute la commande se grise et quand j'éxécute, rien ne se passe :-(
Marsh Posté le 01-10-2016 à 20:04:19
| nicomonv a écrit : et le lien que tu m'as donné, c'est pas pour linux? |
Ah ouais désolé j'avais pas fait gaffe.
Enfin c'est pas très important, il suffit de chercher pygame comme décrit dans la doc via une console évidemment en espérant que la commande soit dans le path windows...
pip3 search pygame
Dans la liste tu devrais avoir Pygame
Il suffit simplement de l'installer.
pip3 install Pygame
Bon j'ai pas testé puisque j'avais installé pygame autrement, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
| nicomonv a écrit : Ok merci je vais essayer mais je ne sais pas du toutce que c'est que pypi ^^ |
Bah oui, pypi est également un gestionnaire de module, mais l'officiel de python.
Il n'a aucune incidence sur l'ide utilisé.
Marsh Posté le 01-10-2016 à 21:09:42
merci beaucoup !
ca marche toujours pas mais j'abandonne je demanderai a mon prof d'info mais merci quand meme ^^
Marsh Posté le 30-09-2016 à 20:24:11
Bonjour, je commence a programmer en python dans le cadre d'un projet info pour mon concours.
J'aimerai créer un jeu en python et donc utiliser le module pygame mais je n'y arrive pas.
Après avoir regardé des dizaines de topic à ce sujet (et meme en plusieurs langues), je me résous à venir directement demander de l'aide ^^
donc j'utilise pycharm pour coder, je suis en python 3.2, j'ai installer miniconda 3 et pygame 3.2 (que j'ai bien placé dans miniconda)
or, lorsque j'execute la premiere comande "import pygame" ou "from pygame import *"
ce message d'erreur apparait :
"import pygame
Traceback (most recent call last):
File "<input>", line 1, in <module>
File "C:\Program Files (x86)\JetBrains\PyCharm Community Edition 2016.2.3\helpers\pydev\_pydev_bundle\pydev_import_hook.py", line 21, in do_import
module = self._system_import(name, *args, **kwargs)
File "C:\Miniconda3\lib\site-packages\pygame\__init__.py", line 95, in <module>
from pygame.base import *
ImportError: DLL load failed: Le module spécifié est introuvable."
Pouvez vous m'aider? Car je suis au point mort ne pouvant pas commencer mon projet et je ne veux pas prendre trop de retard ^^
Merci d'avance !
