[MySQL]Installation Drivers ODBC sous Vista en lignes de commandes
Installation Drivers ODBC sous Vista en lignes de commandes [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:38:59
Je réalise une installation des drivers MySQL_ODBC et l'ajout d'un driver dans la base de registre par le biais de lignes de commandes MS-DOS avec les outils qui me sont offerts par MySQL.
Je n'ai pas de Vista (que du XP) et je ne peux donc pas faire de tests ...   :(
Sous XP ce que je fait marche très bien, mais sous Vista apparement quelque-chose ne va pas ...   :??:
Un ami qui a Vista a tenté mon installation sans succès et je ne peux accéder à sa machine.
Voici mes manips :
- téléchargement (sur http://dev.mysql.com/downloads/con [...] 3.51.html) et décompression du fichier zipé du connecteur ODBC MySQL sans setup;
- Copie des fichiers récupérés dans le dossier %WINDIR%\system32\;
- commande
> myodbc3i.exe -a -d -t\"Mon Driver;DRIVER=myodbc3.dll;SETUP=myodbc3S.dll\"
Lorsqu'ensuite j'appelle la commande
> myodbc3i.exe -q -d
, "Mon Driver" n'apparait apparement pas dans la liste ...
Si quelqu'un pouvait me dire ce qui se passe sous Vista ... S'il y a un problème de droit sur l'écriture des fichiers, sur la modification de la base de registre ... ce serait bien sympa !!!
Merci par avance !!
Message édité par mv1 le 25-07-2007 à 17:40:16
