exécuter script sql avec access - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:34:35
Un script ? PL SQL ?
Une requête ?
Une ensemble de requêtes ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:38:59
en fait ça serait un script de création de table généré automatiquement avec amc designor....
quand je le genère avec amc...il crée mes tables automatiquement sous access ainsi que les relations mais le problème c qu'il utilise ne met pas numéroAuto...et quand je le change depuis access il me dit que c pas possible...
donc ce que je pensais faire c modifier le script généré par sql, rajouter des séquences, et exécuter le script sous access...pour qu'il génère les tables correctes avec les relations ET LES NUMEROAUTO.....GRACE AUX SEQUENCE
MERCI BEAUCOUP
A+
Marsh Posté le 04-10-2002 à 17:08:01
| bibidec a écrit a écrit : en fait ça serait un script de création de table généré automatiquement avec amc designor.... quand je le genère avec amc...il crée mes tables automatiquement sous access ainsi que les relations mais le problème c qu'il utilise ne met pas numéroAuto...et quand je le change depuis access il me dit que c pas possible... donc ce que je pensais faire c modifier le script généré par sql, rajouter des séquences, et exécuter le script sous access...pour qu'il génère les tables correctes avec les relations ET LES NUMEROAUTO.....GRACE AUX SEQUENCE MERCI BEAUCOUP A+ |
il faut dejà que tu supprimes les liens pour pouvoir modifier
tu dois avoir un lien qui fait la jointure avec ce numero
casse le lien mets en numero auto et refais le lien cela devrai marche
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:24:11
j'aurais aimé savoir comment exécuter un script sql avec access
