need help pour un projet!!!! [EXCEL,ACCESS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:43:57
Pour le point 2 une fois que tu as tes adresses dans ta base Access c'est facile d'obtenir tes étiquettes.
Soit via "Publipostage" ou un truc du genre dans Word, soit directement dans Access si ils ont prévu un assitant d'impression d'étiquettes ou je-ne-sais-quel autre machin.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:48:18
| antp a écrit a écrit : Pour le point 2 une fois que tu as tes adresses dans ta base Access c'est facile d'obtenir tes étiquettes. Soit via "Publipostage" ou un truc du genre dans Word, soit directement dans Access si ils ont prévu un assitant d'impression d'étiquettes ou je-ne-sais-quel autre machin. |
ok
et le 1 et le 3 plizzz
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:17:43
T'auras peut-être la réponse là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:32:23
| antp a écrit a écrit : T'auras peut-être la réponse là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash= |
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:47:03
| brunocremer a écrit a écrit : voila dans ma boite on a le cd INFOBEL (sort d'annuaire reprenant toutes les entreprises belge on aimerait s'en servir pour envoyer des mails aux entreprises de notre régionnentre autre. donc il faudrait pouvoir faire des requetes du style ( select entreprise,adresse from database where ville=liege) je sais le faire sous access mais petit probleme: 1) le programme infobel ne permet de copier coller que 30 adresses a la fois, donc pour reconstituer toute la base dans un fichier access... |
Rien à voir mais je ne suis pas persuadé que ce que tu veux faire là soit légal (copier le contenu du cd dans une BD access). Le fait justement qu'il limite la copie est là pour le prouver
Marsh Posté le 23-04-2002 à 18:25:57
pour l'histoire des 30 a la fois, je n'ai pas trouvé de parade. Mais pour améliorer le temps d'acces au CD, j'avais utiliser virtual CD ki fait un cd virtuel sur sur HDD
May the force be with you
(on avait lutté a 7/8 pdt 3 semaines a copier tout le cd ds SQL
Marsh Posté le 23-04-2002 à 23:24:38
| fabd a écrit a écrit : pour l'histoire des 30 a la fois, je n'ai pas trouvé de parade. Mais pour améliorer le temps d'acces au CD, j'avais utiliser virtual CD ki fait un cd virtuel sur sur HDD May the force be with you (on avait lutté a 7/8 pdt 3 semaines a copier tout le cd ds SQL |
bon ca parait puant alors
quitte a chaque fois recopier/coller les parties kil nous faut
sinon tu fais coment pour le fait kil me mette par exmple la derniere colonee (type de magasin ou qqch comme ca) dans l'avant derniere si il n'y a rien .. (en l'occurence email ici)
donc pour ke chake donnée aillle dans sa bonne colonne!
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:08:22
Easy
1.Tu exportes les données du CD en fichier texte
2.Tu importes dans Access le fichier texte
3.Tu crées une requête pour insérer dans ta base de données les champs dans les bonnes colonnes.
I Won again
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:24:49
| Monkeytoo a écrit a écrit : Easy 1.Tu exportes les données du CD en fichier texte 2.Tu importes dans Access le fichier texte 3.Tu crées une requête pour insérer dans ta base de données les champs dans les bonnes colonnes. I Won again |
tu peux me dire comment faire tout ca?
car y a pas vraiment de fonction exporter la database dans le programme
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:35:56
Si , il y a une fonction.
regarde le dernier icone de droite (pas l'extreme droite)
export en texte
je l'ai fait
Marsh Posté le 24-04-2002 à 18:52:38
| Monkeytoo a écrit a écrit : Si , il y a une fonction. regarde le dernier icone de droite (pas l'extreme droite) export en texte je l'ai fait |
et la requete pour inserer correctement
j'ai fait assez de sql mais la je vois pas
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:30:28
| brunocremer a écrit a écrit : et la requete pour inserer correctement j'ai fait assez de sql mais la je vois pas |
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:50:41
pour les étiquettes, c la notion de champs qu'il te faut utiliser...
soit une base TABASE
TABASE : fichier d'entregistrement
Nom - caractère - 40
Rue - caractère - 50
Codepost - numérique - 6
Tu feras une étiquette type avec l'assistant
#[nome]
#[ruee]
#[codeposte]
l'assistant va faire pour toi un
go top
Do while not EOF
nome := nom
ruee := rue
codepostee : = codepost
Next
Enddo
ce que tu veux, et c tt automatique (tu donnes juste les champs que tu veux, et tu les mets en page, à la word...
-->pour ton pb de case vide, sous quel format peut exporter le cd ??? faudrait en trouver un qui contienne les espaces...le csv (comma separated values) les maintient je crois, et il a des chances d'y etre...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:53:50
PTDR
ps: brunocremer >> arrete de faire le sarcastique c enervant! surtout que tu met le smiley associé n'importe ou
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par veryfree le 24-04-2002 à 22:56:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 10:36:07
bon g exporté la bd dans un fichier texte sous forme de colonne
comment l'incorporer dans la data base access?? merci
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:26:41
| Jubijub a écrit a écrit : je sais pas...mais sérieux, c quoi ce cd qui est pas foutu d'exporter à un format connu ?? le csv, ou le dbase, ca doit etre possible non |
ouais mais moi je connais pas
donc g choisi le fichier texte
dis situ ty connais un peu en sql tu saurais regarder mon post sur soft et rezo /??:
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:28:53
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:32:40
donc voila ma requete sql, il s'agit d'une BD contenant l'annuaire si on veut. je dois filtrer les entreprises (ce qui est fait dans cette requete, les particuliers n'ayant pas de rubrique). ensuite comme une entreprise peut avoir deux noms differents a la meme adresse, pour eviter ces doublons il faudrait que j'inclue un passage disant " si la rue et le numero sont les memes que un enregistrement précédant, on ne prends pas"
pouvez vous m'aider ?
SELECT DISTINCT [nom], [rue], [numero]
FROM welkenraedt
WHERE rubrique<>"";
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:36:26
ben c normal que t'omporte pas les espaces...
tu les élimines explicitement dans ta requete :
where rubrique <>""...
si rubrique="", elle se fera sortir, même si elle est nécessaire...
je pense que tu ferais mieux d'importer la base en mode roots, sans tri, et tu feras une requete plus affinée sous access...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:40:20
Jubijub >> Deug AES pour admin rézo? décidement ce DEUG n'a pas fini de me surprendre
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:46:03
bien sur
DEUG aes spé entreprise
Licence AES spé entreprise
Maitrise AES spé admin rézo option admin rézo (y appellent ca managment des systèmes d'information communiquants, ou alors système d'information avancés)
et avec ca, t exigible pour les DESS MCSIC (managment et conception de systèmes d'informations communiquants) ou SIA (sys d'info avancés)...
les 2 recrutant soit des maitrises AES spé info, soit des Maitrises MIAGE...
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/deug.html#aes
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/aes2cycle.html
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/dess_sia.html
http://www.univ-lyon3.fr/iae/etudes/cycle3_mcsic.html
SIA c plus admin rézo, MCSIC c plus consultant...j'hésite tjs...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:50:45
merci pour les infos.
moa ce sera IUP Miage ou Licence informatique...
fodrait ke je me décide
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:57:31
chui bon poor les tests psychotechniques alors
+ logique, ->...?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:10:56
bin oui, tu disais + haut que MIAGE CT + logique, porkoa tu dis ca plize?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:56:09
| brunocremer a écrit a écrit : donc voila ma requete sql, il s'agit d'une BD contenant l'annuaire si on veut. je dois filtrer les entreprises (ce qui est fait dans cette requete, les particuliers n'ayant pas de rubrique). ensuite comme une entreprise peut avoir deux noms differents a la meme adresse, pour eviter ces doublons il faudrait que j'inclue un passage disant " si la rue et le numero sont les memes que un enregistrement précédant, on ne prends pas" pouvez vous m'aider ? SELECT DISTINCT [nom], [rue], [numero] FROM welkenraedt WHERE rubrique<>""; |
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:15:32
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:48:56
t'es lourd toi. Va faire un tour sur la place à Welkenraedt
J'ai acheté ma montre là bas ...
Non sérieusement ...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:57:15
| DarkLord a écrit a écrit : t'es lourd toi. Va faire un tour sur la place à Welkenraedt J'ai acheté ma montre là bas ... Non sérieusement ... |
t'es content?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:01:26
J'ai oublié de vous dire qu'il m'avait fallu 3jours entiers pour exporter la BDD du CD en fichier texte....
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:05:15
| brunocremer a écrit a écrit : t'es content? |
de ma montre? Non pas trop en fait ...
Et je l'ai vraiment achetée là bas ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DarkLord le 25-04-2002 à 15:05:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:53:25
| Goueg a écrit a écrit : bin oui, tu disais + haut que MIAGE CT + logique, porkoa tu dis ca plize? |
ben parce que MIAGE = info de gestion, alors que AES spé info, c gestion en info...
autrement dit, MIAGE c d'abord info, puis gestion, alors que AES, c d'abord gestion, puis info...
pis les prérequis sont pas les même :
MIAGE = S, bon en maths
AES = éco spé éco ou spé maths, bon en éco, maths et droit...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:19:22
| Jubijub a écrit a écrit : ben c normal que t'omporte pas les espaces... tu les élimines explicitement dans ta requete : where rubrique <>""... si rubrique="", elle se fera sortir, même si elle est nécessaire... je pense que tu ferais mieux d'importer la base en mode roots, sans tri, et tu feras une requete plus affinée sous access... |
c'est pas la solution a mon probleme
ta du rien comprendre...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:19:29
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:29:20
| brunocremer a écrit a écrit : c'est pas la solution a mon probleme ta du rien comprendre... |
primo :
tu n'a jamais répondu à ma question : sous quels format peut sortir ton logiciel
secundo : ct une cause possible de tes pb d'espaces à l'importation
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:51:00
| Jubijub a écrit a écrit : ben parce que MIAGE = info de gestion, alors que AES spé info, c gestion en info... autrement dit, MIAGE c d'abord info, puis gestion, alors que AES, c d'abord gestion, puis info... pis les prérequis sont pas les même : MIAGE = S, bon en maths AES = éco spé éco ou spé maths, bon en éco, maths et droit... |
ah vi ok, mais en fait moa c soit IUP MIAG (pas miage je me suis planté lol) soit licence informatik (ca s'appelle vrmt comme ca,c pas AES)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:34:50
2), ensuite il faut imprimer les adresses sur etiquette pour pouvoir les coller sur les enveloppes... il y a un progrtamme pour ca ?
3) quand je copie colle des adresses, si le champ n°5 par exemple est vide et bien il va me mettre le contenu du champ 6 dans le champ 5, donc comment lui dire que sil y a un champ vide il le copie colle aussi et que tout reste dans l'ordre.
enfin mercin de m'aider
[:pentier]
