Etat du curseur non valide [Erreur ODBC] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:52:34
Ton diagnostic est courant chez nous, mais dans ce cas, on a cette erreur directement, et rien à propos du curseur. Ca voudrait donc dire: pas assez d'espace pour la journalisation de SQL Serveur. Faut agrandir la taille réservée au journal
Sinon, je pense pas que tu aies une erreur à cause d'un join qui ne renvoie rien. A confirmer.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:38:23
bonjour;
lorsque que je fait une recherche qui ne revois rien (pas d'enregistrement) dans le cas d'un comptage (c'est à dire _effectif = true), j'ai une exception généré qui me renvoie "Etat du curseur non valide".
J'ai cherché sur le net et je n'ai pas trouvé de réponse, dans l'aide de SQL serveur cette erreur est générée lorsque
Dans SQL Server Enterprise Manager, vous pouvez recevoir le message d'erreur « État de curseur non valide » si Microsoft® SQL Server? manque de ressources lors d'une tentative d'enregistrement de tables sélectionnées ou d'un diagramme de base de données. Cette erreur est renvoyée en raison d'un manque d'espace dans la base de données ou dans le journal des transactions pour achever le processus d'enregistrement. Pour remédier à ce problème, vérifiez si la base de données ou le journal des transactions sont pleins.
je pense que l'érreur viens du fait que les select imbriqués dans les left outer join ne renvoient rien.
L'été il fait bo
