[VBA] (ACCESS) "erreur de compilation - attendu Then ou goto " ...
"erreur de compilation - attendu Then ou goto " ... [VBA] (ACCESS) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:45:06
salut :hello:
je vois pas pourquoi y prend pas ca ...  :??:
if docmd.CopyObject "suivi_production_sav" , acTable, "suivi_production" = false then
DoCmd.CopyObject , "suivi_production", acTable, "suivi_production_sav"
il me di "erreur de compilation - attendu Then ou goto " et surligne ce qui est en gras (et bleu) sinon je suis pas sur du false mais cette erreur vien pas de la ... (je pense :sweat: )
Merci d'avance pour votre aide... :jap:
Message édité par doudouche le 08-09-2003 à 11:17:11
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:01:12
Change le titre de ton topic stp, il est pas très explicite.
Quant à ton problème, depuis quand CopyObject est sensé renvoyer un booléen ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:09:40
:sweat: desole je suis plutot nul en vba et je me disais simplement que lorsque la copie se faisait correctement il renvoyait '0' et sinon '-1' enfin voila desole
Toi qui a l air de bien metriser :sarcastic: tu ne saurais pas comment tester si une table existe sous Access??
Marsh Posté le 04-09-2003 à 10:19:24
- Tu ouvres ta base avec OpenDatabase, et tu récupères un objet db
- Dans cet objet db, tu testes si ta table appartient à la collection de tables de ton objet db
Exemple :
  1. Dim Test as String
  2. On Error Resume Next
  3. ' on ouvre la base "test.mdb"
  4. Set Db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase("test.mdb" )
  5. ' on teste la présence de la table "maTable" dans la base
  6. Test = Db.TableDefs("maTable" ).Name
  7. ' si erreur 3265, alors objet non présent dans la collection, donc pas de table
  8. If Err = 3265 Then
  9.    MsgBox "Table non trouvée"
  10. Else
  11.    MsgBox "Table trouvée"
  12. EndIf
  13. Err = 0
  14. db.Close
edit: oubli du endif
Message édité par Harkonnen le 04-09-2003 à 10:23:32
