SQL ORACLE Erreur: "Impossible d'étendre la table MACHIN.CHOSE de 8 da - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:56:03
Agrandi ton TableSpace ou fais du ménage
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:31:35
merci  . En fait j'ai trouvé entre temps mais comme je ne connais rien du tout à l'administration de BDs j'ai dû chercher un peu... ce qui m'étonne c que le tablespace était complètement rempli et pourtant je pouvais encore insérer des valeurs dans certaines tables contenues dans ce même tablespace, m'enfin le problème est résolu et c ce qui compte...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 02:38:31
Les SGBD réservent généralement de l'espace dans les tablespaces.
Grossomodo, pour une gestion plus efficace des accès dans le table space, il va par exemple réserver la place pour 100 lignes d'avance pour chaque table. Du coup, même lorsque le tablespace est rempli, il reste de la place dedans. Cependant, cette place est allouée à des tables précises, et ce partage ne peut plus être modifié, ce qui fait que certaines tables posent problème tandis que d'autre fonctionnent.
C'est un peu comme la gestion des clusters sur un disque dur (uniquement au niveau du résultat, le fonctionnement et les raisons ne sont pas du tout les mêmes).
Sur un disque, par exemple, pour des clusters de 4 Ko, chaque fichier, même de 1 octet va utiliser physiquement un modulo de 4 Ko, c'est à dire 4 Ko au minimum.
Du coup, même si un disque est totalement rempli, tu peux toujours faire grossir les fichiers jusqu'à ce qu'ils remplissent les clusters qu'ils occupent.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 01:05:41
merci MagicBuzz pour cette précision, je pourrais dormir tranquille cette nuit  !!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:32:02
"Impossible d'étendre la table MACHIN.CHOSE de 8 dans le tablespace TRUC." => keske signifie cette erreur, je devine que le tablespace TRUC n'est pas assez grand pour permettre d'étendre la table MACHIN.CHOSE ou un truc de ce genre mais comment remédier au problème ? cette erreur a lieu lors d'une insertion dans la table MACHIN.CHOSE.
