[Javascript]Je trouve pas mon erreur...
Je trouve pas mon erreur... [Javascript] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:46:00
Je suis en train d'apprendre a manipuler le javascript , mais vu qu'on a pas de compilateur (a ce que je sache..?) c'est chiant
voilà mon code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript" >
var a, cpt,verif,com,I;
array1 = new Array (5) ;
 array1[1] = "Poisson" ;
 array1[2] = "Cigare" ;
 array1[3] = "Chocolat" ;
 array1[4] = "Bonbon" ;
 array1[5] = "Miel" ;
//ini
verif=0;
cpt=1 ;
com=0;
I=1;
document.write("I="+I+"<br>" );
//Verif de vérif
if (verif==0) { document.write(" verif est égale a 0<br>" );}
//boucle while
while(verif==0)
 a = prompt ("Yo , t\' aime quoi comme aliments", "Donne en 1" ) ; //prompt
while(I <= 5 )
 if (a == array1[I])
 {document.write("Moi aussi jaime les "+ a +" !<br>" );
 com++;};
 I++;
//Le bug est quand j'ai rajouter le while(I<=5){};
 else{document.write("Ben moi j\'aime pas les "+a+"<br>" );};//else
    if (cpt==5){verif=1};
 cpt++ ;
document.write("nous avons " +com + " aliments en commun" );
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
En fait , avant j'avais fais un truc pas tres pratique :
 if (a == array1[1] || a == array1[2] || a == array1[3] || a == array1[4] || a == array1[5]){document.write("Moi aussi jaime les "+ a +" !<br>" );
c'est pas tres modulable...mais ca marche.
Merci d'avance.
AfterEnd: Batissez un nouveau monde
mood
Publicité
Posté le 09-04-2003 à 14:46:00  profilanswer
n°356725
walli
Posté le 09-04-2003 à 15:21:59  profilanswer
Ordonne ton code, tu verras tout de suite ton erreur ;)
avant tu faisais un :
  1. if condition
  2.        document.write("moi aussi..." );
  3.      else
  4.        document.write("moi j'aime pas..." );
et maintenant tu fais :
  1. while ...
  3.      else
C'est normal qu'il n'apprecie pas qu'il y ait un else sans if devant.
Message édité par walli le 09-04-2003 à 15:23:41
NP :
n°356740
smilm
Posté le 09-04-2003 à 15:38:21  profilanswer
Mon code c'est ca :
while(I <= 5 )
if (a == array1[I])
com++;};
I++;
cpt++ ;
Ya bien le If et le else... avec le while avant , je capte pas !:(
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:58:59
SmilM a écrit :
Mon code c'est ca :
while(I <= 5 )
if (a == array1[I])
com++;};
I++;
cpt++ ;
et celle la qu'est qu'elle fiche la ? ;)
elle te ferme ton while avant que tu ne mettes ton else !
de plus le fait de faire une boucle sur ton 'I' et de l'incrementer, va faire en sorte qu'il va te tester d'abord si c'est égal à array1[1], puis apres si c'est égal à array1[2], etc....
et non si c'est égal à array1[I] avec I compris entre 1 et 5.
il faut donc que tu fasses ton test pour toute valeur de I comprise entre 1 et 5.
je sais pas si je suis très claire  :pt1cable:
Message édité par walli le 09-04-2003 à 16:02:08
NP :
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:28:15
Si j'ai compris , j'avais ce probleme au début, c'est pour ca que j'ai fais apparaitre le I et sa boucle.
Il va en principe me permettre qu'il test toute les valeurs pour array1 (de 1 a 5) , avant de faire son document.write ...
Mais si je ferme ma boucle aprés le else ,ca fera un document write si jamais A <> array1[I]
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:30:55
Et c'est quoi ta solution pour ca ?
( a part : [i]if (a == array1[1] || a == array1[2] || a == array1[3] || a == array1[4] || a == array1[5]){document.write("Moi aussi jaime les "+ a +" !<br>" ); [/i]
Solution pas tres modulable..
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:31:57
nan, avec ton ancien test, ton problème ne se posait pas !
NP :
Marsh Posté le 10-04-2003 à 14:51:38
Mon ancien test ?  avec ca :
 if (a == array1[1] || a == array1[2] || a == array1[3] || a == array1[4] || a == array1[5]){document.write("Moi aussi jaime les "+ a +" !<br>" );   ??
Parce que si j'ai 10000 trucs a mettre ... ca va pas etre super! a==array1[999]...a==array1[1000]...
A moins que tu parles d'autre chose ? Dans ce cas , je ne comprends pas ,peut tu me montrer le code de mon ancienne solution  ?
ps: j'ai pris un pseudo de double, mais c'est SmilM
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:01:36
Ce que je voulais dire c'est que ton ancien code fonctionnait, mais qu'effectivement, ça n'est pas terrible si jamais tu as un tableau à 100 éléments.
Ce que je ferais à ta place c'est passer par une deuxième fonction qui va parcourir ton tableau et qui te ramène un booleen : true si ta variable 'a' est dans ton tableau, sinon elle te ramene false.
apres tu as juste un test à faire sur ton booleen pour écrire si oui tu aimes... ou si tu n'aimes pas...
NP :
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:27:54
Ca me parait bien compliquer pour faire quelque chose de basique , j'ai essayer quelque chose avec mon pere hier ,mais ca plantait aussi.
J'essayerai ta technique plus tard et je te donnerais des nouvelles.
Merci beaucoup Walli :d
Regarde le ciel, et vois ce que tu peux voir.
© 2018 Forum. All Rights Reserved.
