Convertir les données d'une feuille Excel en requête SQL? Spossible? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:36:41
Ca n'existe pas. Faut que tu construises les chaînes de caractères à la main dans une colonne de ta feuille Excel (formule du genre ="INSERT INTO ma_table (" & A1 & " )"...), et que tu copie le résultat de cette colonne dans un fichier plat que tu fais gober à MySQL.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:44:04
_Mac_ a écrit a écrit : Ca n'existe pas. Faut que tu construises les chaînes de caractères à la main dans une colonne de ta feuille Excel (formule du genre ="INSERT INTO ma_table (" & A1 & " )"...), et que tu copie le résultat de cette colonne dans un fichier plat que tu fais gober à MySQL. |
J'ai pas très bien compris.
Ca fait seulement quelques jours que j'utilise Excel.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:07:36
Comme disait Mac tu as par ex :
dans ta feuille excel
Num Libellé stock
123567 abbé 12
45687 couleuvre 256
56421 georges 1345
il faut que tu arrives à générer les lignes suivantes
insert into matable (num, lib, stock) values (123567,'abbé',12)
insert into matable (num, lib, stock) values (45687,'couleuvre',256)
donc au niveau d'Excel tu te démerdes pour
trouver la formule à recopier pour concaténer tes champs afin d'arriver au résultat ci-dessus
ex : dans la 4 ème cellule 1 ère ligne à coté 123567 abbé 12
tu tapes un truc du style
= 'insert into matable (num, lib, stock) values (&A1&,'&B1& .... (faut regarder l'aide d'Excel)
et bien sur tu recopies cette formule sur le reste des lignes
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:09:01
Fo connecter Excel en Odbc nan ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:37:37
je veux éviter de passer par odbc
je vais essayer ce que tu proposes vttman2 , ensuite je ferais manger les requêtes au mysql de free
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:38:04
vttman2 a écrit a écrit : Odbc avec Excel ? c'est pas bête du tout !! |
plus simple encore exporter la table excel au format texte (voir les options pour definir le separateur de colones etc...)
puis ensuite tu fais
un
copy TRUCS from 'TOTO.TXT' using delimiters '|' with null as '\null';
si tu definis ton delimiteur comme |
je vois pas plus simple et ca ca marche avec tous les langages PL/PGSQL donc Oracle PostgreSQL etc...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:39:34
pour les formules à entrer, il faut le faire pour chaque ligne
jvais regarder l'aide un peu, ca me fera un peu de lecture
Marsh Posté le 27-09-2002 à 21:40:01
up! si tu t'en es sorti, pourrais tu donner la solution STP, ça m'intéresse beaucoup
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:36:49
ViToM a écrit a écrit : up! si tu t'en es sorti, pourrais tu donner la solution STP, ça m'intéresse beaucoup Merci |
pareil
il y aurait il un autre moyen pour faire de la saisie plus rapidement? avec xml ce serati possible? je ne connait pas du tt xml pourriez vous m'eclairer merci
Marsh Posté le 11-10-2002 à 11:49:50
tu peux aussi exporter ton tableau excel en format txt puis le lire par un script shell pour construire tous les insert.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:49:18
@kuroineko Tu peux expliquer ton truc un peux plus clairement car si sa marche sous oracle sa m'interesse énormement.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:29:34
je pensais que c'était simple mais la fonction que voulais utiliser n'existe pas mais c'est possible.
Copier/coller un Tableau Excel dans
Word avec liaison; Convertir un tableau en fichier texte (voir menu tableau/convertir)
apres tu peux sauver le doc word en format txt et puis tu fais une imporation avec les outils oracle (sous windows mais sous unix je connais pas mais ca doit exister)
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:39:55
désolé de repondre si tardivement
je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si quelqu'un a réussi ou sait le faire ca serait bien une petite explication
Marsh Posté le 22-10-2002 à 18:38:07
thecoin a écrit a écrit : @kuroineko Tu peux expliquer ton truc un peux plus clairement car si sa marche sous oracle sa m'interesse énormement. |
dans excel tu fait exporter en format TXT (texte koi...)
avec | comme delimiteur
ca te donne un fichier texte type
colon1 | ref_truc | ref_machin
blabla | truc | machin
blabla2 | turc2 | machin2
blabla10 | truc10 | machin10
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:47:50
voilà j'ai une feuille Excel avec plein de données et j'aimerai transformer chaque ligne de cette feuille en requête SQL "INSERT" pour pouvoir ensuite les insérer dans ma base de mon compte Free.fr. Peut etre que Excel propose cette fonction?
Je sais pas si j'ai été très clair là ... on verra bien
