Configuration Base Oracle - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:44:10
je ne saurai pas te repondre car je ne connait pas oracle en profondeur, mais bienvenu ici
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:16:07
| bgauthier a écrit : J'ai un serveur bipro Windows 2000 SP4 (2 P3 1,9GHZ) avec 4 GO de MEM, la répart de la base est sur 4 groupes de disques 36GO en raid1 (tables et index sur axes séparés)   |
0- Rien de bizard dans ce fichier d'init
1- Alors la c'est une colle   Ca dépend de telement de chose que je ne peut pas te répondre. Mais augmenter la taille de la SHARE_POOL et la LARGE_POOL ne peut pas faire de mal. Pour le reste pas le choix, changer un paramètre a la fois et tester.
2- Oracle se base sur les statistiques pour optimiser les requêtes SQL, donc si elles ne sont pas a jour ca peut avoir des effets sur les performances.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:42:39
ci dessous le fichier init.ora
0 - Y a t'il des loups dans ce .ora (base pour 75 users)?
1 - Y a t'il moyen d'optimiser le .ora sachant que la machine n'utilise aujourd'hui qu'1 GO de meme sur les 4 dispo?
2 - Quel est l'effet de passer les analyze table et les analyze index régulièrement sur la base (8.1.7)?
Si on ne le fait pas, peut on assister à des déteriorations de performances spectaculaires (en cas d'insert nombreux)?
Merci de l'aide
Cordialement
Bernard
Fichier init.ora :
# ++TIT IFR - Fichier de paramatrage d'une base 8.1.6
# ++CRT IFR - AH - Le 24.05.2000
# ++MAJ IFR - DIC - Le 21.02.2001 - buffer_pool_keep non gere
# ++MAJ IFR - CP - Le 08.11.2001 - db_block_lru_latches
# - session_cached_cursors = 100
# - parallel_max_servers = 0
# ++MAJ Qualiac -CP- 19.08.2002 - tune Qualiac VLDB ODA
# log_buffer 786432 => 1048576
# log_checkpoint_timeout 0 => 600
# sort_area_size x2 => 1048576
# shared_pool_size 130M => 200M
# enqueue_resources 3000 => 5000
# -------------------------------- En cas de problème persistant sur les vues
# Il faudra rajouter ces paramètres :
# QUERY_REWRITE_ENABLED=TRUE
# _COMPLEX_VIEW_MERGING=TRUE
# _PUSH_JOIN_PREDICATE=TRUE
# ++MAJ Qualiac -CP- 04.11.2002 - ressource_limit - quotas de temps d'accès
# activer : RESOURCE_LIMIT=TRUE
# si : Alter profile default LIMIT IDLE_TIME x
# ++MAJ Qualiac -DIC- 21.01.2003 - Adaptation CigWin 2.05.a0(3)
db_name = QUAL
control_files = ( I:\bases1\QUAL\ctl\QUAL_control_01.dbf,
J:\bases2\QUAL\ctl\QUAL_control_02.dbf
K:\bases3\QUAL\ctl\QUAL_control_02.dbf
L:\bases4\QUAL\ctl\QUAL_control_02.dbf )
background_dump_dest = D:\oracle\admin\QUAL\bdump
user_dump_dest = D:\oracle\admin\QUAL\udump
log_archive_dest_1 = 'LOCATION=D:\oracle\admin\QUAL\arch'
# log_archive_dest_2 = NULL
# utl_file_dir = \
# Fichier de journalisation
control_file_record_keep_time = 7 # 7 jours de conservation des enregistrements
# Cache et E/S
db_block_buffers = 12500
db_block_lru_latches = 2
# aug. si % d'echec > 3 dans v$lacth (1/50 blocs)
# en 8i 3 buffers default, keep, recycle
# Qualiac utilise le default uniquement
# buffer_pool_keep = (buffers:50,lru_latches:1)
db_block_size = 4096 # 8192
db_file_multiblock_read_count = 16 # 8 si base à 8K
db_files = 100
shared_pool_size = 350M
java_pool_size = 0
large_pool_size = 0 # A utiliser pour le MTS et RMAN
sort_area_retained_size = 65536
sort_area_size = 1048576
sort_multiblock_read_count = 2
# Tri et jointure par hachage
hash_area_size = 2097152 # 2 * SORT_AREA_SIZE (joint. par hach.)
hash_join_enabled = TRUE
# Curseur et cache de bibliotheque
open_cursors = 600
# Optimiseur
optimizer_mode = CHOOSE
# Cf. commentaires en en-tete !
always_anti_join = NESTED_LOOPS
always_semi_join = NESTED_LOOPS
optimizer_features_enable = 8.1.6
optimizer_max_permutations = 79000
## QUERY_REWRITE_ENABLED = TRUE
## _complex_view_merging = TRUE
## _fast_full_scan_enabled = TRUE
## _like_with_bind_as_equality = TRUE
## _optimizer_mode_force = TRUE
## _optimizer_undo_changes = FALSE
## _or_expand_nvl_predicate = TRUE
## _ordered_nested_loop = TRUE
## _push_join_predicate = TRUE
## _push_join_union_view = TRUE
## _sort_elimination_cost_ratio = 5
## _table_scan_cost_plus_one = TRUE
## _use_column_stats_for_function = TRUE
# Memoire
pre_page_sga = FALSE
# Fichier de journalisation, de recuperation et de controle
log_buffer = 1048576
log_checkpoint_interval = 10000000
log_checkpoint_timeout = 600
# Processus et sessions
processes = 250
# Migration et compatibilite
compatible = 8.1.6
cursor_space_for_time = FALSE # FALSE -> sortie liee a l'anciennete
# TRUE -> conservees dans le pool partage
# Diagnostics et statistiques
db_block_checking = FALSE # TRUE -> blocs verifies
# Distribue, replication et cliche
open_links = 4
distributed_transactions = 2
global_names = FALSE
remote_login_passwordfile = NONE # EXCLUSIVE | NONE | SHARED
# Securite et audit
audit_trail = NONE # NONE|FALSE|DB|TRUE|OS
# RESOURCE_LIMIT=TRUE
# Verrous
dml_locks = 2000 # nb maximal de verrous de table
enqueue_resources = 5000
# Archivage
log_archive_format = log_%S.dbf
log_archive_max_processes = 1
log_archive_min_succeed_dest = 1
log_archive_start = FALSE
max_dump_file_size = 100M # Ko | Mo | UNLIMITED
sql_trace = FALSE
timed_statistics = FALSE
# NLS
nls_currency = Fr
nls_date_format = "DD/MON/YY"
nls_date_language = French
nls_iso_currency = France
nls_language = FRENCH
nls_numeric_characters = ".,"
nls_sort = BINARY
nls_territory = America
# Transactions, segments d'annulation
rollback_segments = R01,R02
transactions_per_rollback_segment = 15
# Inscription reseau
# service_names = sun26:1526
