comparer une liste de date sql avec la date today - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:05:46
tu fasi ca en quel langage ?
parceque dans mylsq , ca va etre dur de farie un mailto
en mysql , tu peux selectionner des evenement qui ont lieux aujourd'hui avec SELECT toto from table WHERE date=NOW()
en php , tu peux regarder du cote de date('Y-m-d')
Marsh Posté le 22-04-2007 à 01:53:11
re
voila j ai avancer dans le script c'etait pas sufisant a mon avi pour qu on m aide donc voila :
la fonction else et if bug
j ai mis les date suivant dans ma table champ date :
2007-04-20
2007-04-21
2007-04-22
donc il devrais dir ok!
mais il bloque sur else : rien! je comprend pas merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 02:43:38
Modifie ta requête pour te limiter aux lignes correspondantes :
SELECT * FROM anif WHERE date = NOW()
ou un truc du genre, peut être TODAY(), j'ai lâché MySQL ya un moment désolé. Enfin pour ça ya aussi le manuel de MySQL.
Ensuite faut que tu boucle sur ton $donnees = mysql_fetch_array($retour);
donc passé la ligne 5 tu oublie tout ce que tu as mis et tu remplace par :
Et puis bon faut aussi lire la doc officielle et commencer par le début alors ça mérite bien un p'tit :
Marsh Posté le 22-04-2007 à 08:41:01
pas la bonne section, ils s'agit purement d'un problème php et pas SQL.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 09:41:50
ca dépent, il était partit sur un traitement purement php des dates...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 19:31:49
salut !
voila j ai un probleme j ai bcp chercher et la je trouve pas ce que je veux du moin j ai peut etre trouvé mais je comprend pas toute les fonctions date curent date ....
en bref mon probleme
j ai une liste de date dans mysql phpmyadmin 2.9.0.2
au format : yyyy-mm-dd type date
je cherche la requet qui dit
if
(la y compare les date du champ date avec la date du jour )
$date == ?datedaujourdhui? <----------- c'est ici que je plante je c'est pas quoi metre
mailto : ....
else
rien to day
merci d avance pour votre aide.
Ritouné mwen lé ritounin
