liste deroulante en javascript
liste deroulante en javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:23:34
j'essai de creer des listes deroulante en dinaymique mais je n'y arrive pas.
 for(i=0;i<ajout;i++)
  <?php
  echo"<select name='article["?>+ajout+<?"]'< $disabled>$leselect</select>";
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:00:14
je compte une dizaine d'erreur fdans ton code
les variables commencent pas $ :il faut utiliser $i au lieu de i
il n'y a aucun interet a mettre <?php  quand on est deja en 'mode' php
'article["?>+ajout+<?"]' ne veut rien dire
pour une liste d"roulante, c'est un select , et une suite d'option , pas une liste de select
$leselect n'est pas initilisaisé, $disabled non plus
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:06:46
Flo ... euh ... je dirais pas que ce sont des "erreurs" mais un profond manque de compréhension du role du php et du js :o
A mon avis freddy_ghost essaye "dans" un fonction javascript d'éxécuter du php pour générer de l'html en fonction d'un variable "ajout" passée à sa fonction js.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:10:18
donc c'est moins pire que ce que je pensais
mais pourquoi une boulce pour faire des select sans option  :pfff:
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:10:23
c'est tous a fait sa. j'essai de créer un certain nombre de liste deroulante au fur et à mesure que l'tuilisateur cliquera sur un bouton ajout.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:11:20
les option je les créré apres la je les ai pas mis pour pas alourdir le code
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:11:29
tu as regarder la structure d'un select ?
parceque chez moi ca ressemble a ça
  1. <select bame="truc">
  2. <option value="val1"> nom val 1 </option>
  3. ....
  4. <option value="valn"> nom val n </option>
  5. </select>
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:12:55
ouais je sais a quoi sa ressemble mais moi je veux qu'elle se créer en dynamique avec un bouton ajout.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:14:26
le code php est exectué cote serveur , donc avant que le code js ne s'execute
regarde ton code source
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:15:27
pour cela il faudrait que les liste se créer avec du code javascript.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:16:41
ok mais créer des liste deroulante en javascript c'est possible?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:20:52
J'aurais pas dit ça ;)
Pour moi c'est pire dans la mesure où freddy_ghost n'a pas la moindre idée de ce qu'il fait ( sans méchanceté hein!)
Oui mais c'est d'un interêt discutable. Si tu exposais ta problematique dans son ensemble, nous serions sans doute plus à même de t'orienter vers une solution ou une autre.
Mais dans l'ordre là, je te conseillerais:
- de revoir les différences entre client(js) et serveur(php)
- faire un effort sur ton orthographe ( là c'est un peu violent :/ )
Message édité par anapajari le 10-04-2007 à 10:21:22
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:28:59
je souhaiterais lorsque un utilisteur clique sur un bouton ajouté un article,
le programme ajoute une nouvelle liste déroulante que j'appelerais liste_1 puis liste_2 etc... et ceci à chaque fois qu'il clique sur le bouton. Mais il faudrais que se soit en javascript, et je sais pas si il existe une syntaxe pour créer une liste déroulante en javascript.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 10:56:46
J'ai envie de dire ... pourquoi ???
Si ça existe. Une petite recherche sur le forum te donnera 300 exemples.
Mais j'insiste encore sur le fait que je doute que cela soit la solution optimale.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 10:31:26
est ce que quelqu'un connait cette syntaxe en javascript
Marsh Posté le 11-04-2007 à 10:55:19
j'ai pas compris, tu veux faire une seule liste déroulante ou plusieurs?
