Pb avec MySQL...! - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:41:11
J'ai essayer plein de commande du manuel de mySQL par exemple mysql_query mysql_create_db(test) meme mysql_create_db("test" )
mysql_init aussi...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:55:28
Kenshiro99 a écrit : J'ai essayer plein de commande du manuel de mySQL par exemple mysql_query mysql_create_db(test) meme mysql_create_db("test" ) |
As tu essayé les commandes SQL 'classique' (Grant, revoke, select,...) ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:31:33
ReplyMarsh Posté le 10-01-2005 à 20:38:38
apparement tu interroge mysql via php. Installe phpmyadmin et regarde ce qu'il fait.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 09:31:20
Berceker United a écrit : apparement tu interroge mysql via php. Installe phpmyadmin et regarde ce qu'il fait. |
Non justement, visiblement c'est avec le manager (=console) mysql qui gobe du sql...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:32:31
Forcément si tu tapes des commandes php dans le manager de mysql ça risque pas de marcher...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:19:49
Merci je le dl la je vais essayer, mais alors dans la console on peut taper quoi comme commande?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:23:46
kenshiro99 a écrit : Merci je le dl la je vais essayer, mais alors dans la console on peut taper quoi comme commande? |
ben du SQL...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 17:15:57
Bonsoir,
Alors voila j'explique mon problème, je viens de télécharger il y a peu MySQL, donc je lance le serveur tout marche a merveille je me connect ensuite avec le manager sur ce serveur mais arriver a la fenetre des query rien ne fonctionne, a chaque fois que je tape une commande ca me fait toujours la meme erreur : "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'init()' at line 1".
J'ai penser que c'etait dut a mes droits mais non j'ai mis comme login root et passe rien et ca change rien je pige rien au problème.
Merci d'essayer de m'aider.
