Base MySQL exploitée a partir d'un autre HDD ? Possible ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:54:37
je ne vois pas l'intérêt de la question: tu n'as donc même pas essayé? (oui, c'est possible)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:56:54
En fait je compte me mettre a MySQL
je prends les devants
c'est donc possible ?
En fait je suis en stage et on m'a demander de faire des recherches car ils ne savaient pas si c'etait possible.
Merci a toi
ca se fait simplement ? ( j'ai pas moyen de tester avant demain (serveur pas en place
Bye
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:57:33
Possible, mais tu ferais bien de lire un minimum la documentation, car elle répondra plus vite à tes questions ![]()
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:07:26
ben j'ai cherché la bas : http://mysql.developpez.com/faq/
mais je n'ai rien trouvé concernant mon "probleme"
au pire j'essayerai a taton, avec une base de test, demain quand j'aurai le logiciel en question sous la main
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:10:30
Euh non, il y a deux fichiers HTML avec ton installation
(sinon MySQL propose le manuel en français mais j'ai plus le lien sous la main)
Marsh Posté le 11-01-2005 à 12:29:00
bon ben ca fait 3h que je cherche comment exploiter la base dans un chemin spécifique (exemple : en réseau) mais je ne trouve aucune doc
qqun saurait ? merci ![]()
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:20:20
re-up
quelques precisions :
je veux juste que mon dossier contenant la base ( "file: /var/lib/mysql/nteshab_1-0-3" ) soit exploitable d'un emplacement spécifique ( réseau par exemple ) et que mes sources restent a laur emplacement ( "/srv/www/nteshab/src/" )
est-ce possible ?
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:57:18
j'en vois pas trop l'intérêt mais bon :
tu changes ton point de montage /var/lib/mysql ; ça sera transparent pour l'appli.
sinon, mysql est exploitable à travers un réseau sans passer par ce genre de truc.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:56:03
bon ben fait j'ai fait un bete raccourcis :x
c'est naze mais ca marche (en local en tout cas, pas essayé pour le rézo encore...)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:34:20
j'aimerais savoir si il est possible d'exploiter une base SQL (avec My SQL sur un Linux Suse) a partir d'un emplacement spécifique ?
Plus clairement :
hda1 -> MySQL
hda2 ou 3 -> base dans un repertoire de mon choix, déplacable et toujours exploitable par MySQL (en lui spécifiant le chemin)
Est-ce possible ?
Merci pour vos réponse
Message édité par korner le 04-01-2005 à 14:52:58
