Automatisation des table - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:48:42
dbms_jobs est l'ordonnanceur interne d'oracle donc non dispo sous mysql
sans crontab tu auras du mal, à moins d'avoir un autre ordo
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:49:33
tu peux toujours jeter un oeil sur phpcron mais je ne connais pas trop ce truc
Marsh Posté le 20-05-2006 à 22:00:52
donc en gros va faloir que je me reconvertisse a oracle
bon ba ca me ferra de l'apprentisage pour mon entrée a supinfo
merci beaucoup de ta réponse
si quelqu'un a quand meme une solution je suis toujour preneur
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:39:59
juste par curiosité, en quoi l'utilisation de crontab n'est pas satisfaisante dans ton cas ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:46:29
sinon, au lieu de crontab qui est répétitif, il y a la commande at, qui se lance une seule fois.
suffit de faire un script bach qui se lance, met à jours les tables, et crée un "at" avec lui-même en paramètre à la prochaine heure d'activation.
ou un cron qui se lance toutes les x minutes, et qui, avant de lancer l'update, vérifie qu'il a bien atteinds l'heure de la prochaine update
Marsh Posté le 22-05-2006 à 22:45:36
Arf
ceci ne va pas dans mon cas
car c'est l'utilisateur qui dois lancer le crontab ( ou autre équivalent )
pour par exemple modifier la valeur x dans la table a tel heure
l'utilisateur dois pouvoir en lancer plusieurs et ceux-ci doivent etres indépendant
c'est pourquoi les crontab ou autres ne fonctionnent pas dans mon cas
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:37:19
Je me suis lancé il y a peu dans un ambitieux projet et j'aurai besoin par exemple de faire un update a une certaine heure ( de facon non répétitivé ) en fonctions de donnés qui sont variables
comment puis-je faire ?
j'ai entendu parler des dbms_job d'oracle
le problème c qu'il faut updater des tables mysql ya-t-il un équivalent ? ou une méthode me permettant d'utiliser cette fonction avec php pour modifier les donnés de la table mysql ? ( le tout devant etre fait en interne pasde crontab ou autres du genre )
merci de vos réponses
