Récupérer les noms des champs d'une BD [ASP][ACCESS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:19:53
pour la structure de la table :
explain nom_de_la_table
Si tu veux récupérer les noms des colonnes d'un résultat de SELECT, regarde des fonctions (en PHP) comme mysql_field_name().
(y a un exemple ici : http://fr.php.net/manual/fr/functi [...] fields.php )
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:18:10
Merci pour la reponse ^^
Apparemment la requete "explain" n'a pas l'air de fonctionnner.
En php/mysql je me rappelle avoir utliser les mysql_field_name et autre foncctions.
Maii j'ai oublié de précisé que j'essaye de faire cela avec ASP sur une base Access.
J'espere que c'est quand meme faisable
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:21:09
Effectivement, dans ce cas, oublie mon post
Mais je connais pas du tout Access et ASP
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:31:07
C'est pas grave
Merci quand meme de ton aide
Je vais bien finir par trouver ^^;;
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:25:43
bonjour,
j'ai trouvé un lien qui t'intéressera peut-être :
http://www.manastungare.com/asp/tutorial/chapter7.asp
cela montre une connexion en asp sur une base access.
Ce qui est intéressant c'est la récupération des données
mais tu peux utiliser aussi
il me semble pour désigner la deuxième colonne
ce qui est pratique puisque tu peux utiliser
voilà
bon courage
Marsh Posté le 23-03-2004 à 20:01:05
Voila j'ai oublié comment il est possible de récupérer les noms des champs de ma base de donnée.
Par exemple pour :
Nom Prenom Adresse
ddd sss gfgfd
ggf eee sssss
je veux recuperer Nom , Prenom, Adresse ( pas la valeur de ces champs ^^ )
Merci beaucoup si quelqu'un sait comment faire
Message édité par Jouille le 23-03-2004 à 21:32:10
