[ACCESS]probleme avec fonction date() et autre bizarerreries
probleme avec fonction date() et autre bizarerreries [ACCESS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2004 à 12:09:20
bonjour,
je developpe des applications sur "access 97" dans mon boulot et je l'installe sur differents systemes d'exploitation : windows 2000, xp et 98.
la fonction date() par exemple fonctionne sur une machine win 2000
mais parfois ne marche pas sur une machine win98 :
quand j utilise cette fonction dans une requéte pour selectionner la date du jour, la requete ne marche pas. quand j insere la date manuellement dans la requete, elle fonctionne.
comme messages d'erreur je reçoit parfois : operation trop complexe....
d autrefois : fonction non disponible
aussi odbc fail...
parfois le probleme disparait tout seul le lendemain.
aussi parfois , l'application plante des que j execute une requete de creation de table.
par ailleurs, le point commun entre toutes les applications réalisées c 'est l'utilisation de liens ODBC vers une base DB2.
personnellement, je commence à suspecter l ODBC.
qu'en pensez vous ?
merci.
