Problème image Jpg avec Imagecreatefromstring()
Problème image Jpg avec Imagecreatefromstring() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:43:45
Je voudrais, à partir d'un Blob extrait d'une base de données, et contenant une image JPG, redimensionner et afficher cette image.
j'utilise donc imagecreatefromstring($jpeg)
avec mon image dans la string $jpeg.
J'ai trouvé beaucoup d'exemple montrant l'utilisation de cette fonction, et j'ai eu beau tout essayer, ça ne marche pas.  :??:
J'en déduit donc que cette fonction est buggée ... du moins certaines images jpeg sont incompatibles avec.
Kk'un aurait-il déjà eu ce problème ?
et la solution ???  :whistle:
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:41:25
et une description de l'erreur tu penses que ça peut aider ? :d
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:16:12
as tu au moins cherché sur le site php.net?
imagecreatefromstring te retourne un identifiant, pour l'afficher tu fais un imagejpeg($tonidentifiant);
a mon avis le premier exemple dans la doc te réponds largement à la question
http://fr2.php.net/imagecreatefromstring
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:47:38
avec l'entete
header("Content-type: image/jpeg" );
je peux meme pas voir l'erreur. Juste l'image s'affiche pas
je n'ai fait que ça  :pfff:
et il est parfaitement adapté à ma situation, et j'ai tout vérifié 1000 fois, et ça marche PAS :pt1cable: ainsi que tous les exemples que j'ai pu trouver.
Le pb je pense qu'il y a qqchose qui lui plait pas dans mes jpeg. elles sortent de photoshop, avec de l'exif dedans, pourtant normalement .....
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:31:55
cki est bien c que sans le code et sans page d'exemple on va aller loin :o
Marsh Posté le 25-08-2004 à 11:36:25
solution simple, solution qui marche.
au lieu de coller tes images dans une table, tu mets le nom de fichier de l'image et tu stockes dans un dossier à partir de la racine du site.
si tu veux proteger tes images, tu les colles dans un zip avec mot de passe et l'affaire est dite. ou alors tu crypte ton image.
manip simple, manip qui marche.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 17:09:03
Je dois afficher des images provenant d'une BDD, j'ai pas le choix.
Mais j'avais juste envie de les torturer au passage ...
voici le code, j'ai fait plusieurs essais mais sans résultat :pfff:
  1. <?
  2.   header("Content-type: image/jpeg" );
  3.   $source= tempnam ("/tmp", "FOO" );
  4.   @$conn=OCILogon("*","*","*" );
  5.   if ($conn) {
  6.     $stmt=OCIParse($conn,"select jpeg from images where image=354161" );
  7.     OCIDefineByName($stmt,"JPEG",&$jpeg);
  8.     OCIExecute($stmt);
  9.     OCIFetch($stmt);
  10.     $fd = fopen($source,"w+b" );
  11.     fwrite($fd, $jpeg);
  12.     fclose($fd);
  13.
  14.     $img = imagecreatefromjpeg($source);
  15.     imagejpeg($img);
  16.     imagedestroy($img);
  17.
  18.     unlink($source);
  19.     OCIFreeStatement($stmt);
  20.     OCILogoff($conn);
  21.   }
  22. ?>
Ca sautera ptetre aux yeux de certains, mais je vois pas :airforceone
