Trier des points selon leurs distances les uns aux autres - Python - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2017 à 16:54:07
| doctardis a écrit : je voudrais trier des points en fonction de leur distance les uns aux autres |
Pour l'instant, d'après ton code, tu sembles surtout vouloir trier des points en fonction de leur distance à l'origine du repère et non de leur distance entre eux. Est-ce bien ça?
Exclure du calcul un point sur l'origine, ok, mais ne pas le supprimer de la liste même si sa distance est nulle puisque tu veux TOUS les points triés à la fin.
À quoi sert ta boucle for avec la variable i?
Sinon les algos de tri sont nombreux, cela dépend de la quantité de données à trier.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 17:14:15
C'est juste un bout de programme pour l'instant, où j'ai mis des commandes que je pensais peut-être utiles pour la suite.
Je prends à chaque fois la distance par rapport à un autre point et non l'origine. Il me faudrait quelque chose juste après ma boucle for en j qui prendrait le minimum dans L et mette les points qui ont servi à trouver cette distance minimale dans une liste (L2 par exemple), tout en faisant attention à ce que cette valeur n'appartienne pas déjà à L2.
Ma boucle for en i est là pour la suite ; quand on a trouvé les coordonnées du point suivant, on change les valeurs de x0, y0 et z0 et on recommence avec ce nouveau point.
Par exemple: avec x=[1,3,2],y=[1,3,2],z=[1,3,2], on a x0=1,y0=1 et z0=1. Ainsi le point le plus proche de [1,1,1] est [2,2,2]. Après que le programme ait mis [2,2,2] dans L2, x0 prend la valeur 2, y0 la valeur 2 et z0 la valeur 2. et si tout se passe bien, on devrait trouver à la fin L2=[[1,1,1],[2,2,2],[3,3,3]]
Pour la quantité de points à trier, j'ai un peu moins de 700 points.
Je ne sais pas si j'ai été vraiment très clair, mais j'espère que ça pourra aider
Marsh Posté le 03-06-2017 à 19:06:27
Ok j'avais regardé trop rapidement, sinon 700 points ça fait 244 650 distances possibles. Je ne connais pas Python mais ça doit faire quelques Mo de mémoire.
Pourquoi tu ne peux pas avoir plusieurs distances égales? Laquelle éliminer? Que veux-tu faire avec ta liste de distances triées?
Sinon pour le tri, tu retrouveras plusieurs algos sur cette page : https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_tri
Je te conseille d'utiliser le "tri rapide" qui n'est pas très compliqué à mettre en place.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 19:23:53
J'avais prévu que ça prendrait pas mal de mémoire et aussi de temps à se résoudre.
Normalement, mes points sont prévus pour qu'il n'y ait pas de distance égale, donc pas de problème la-dessus.
Après, avec la liste, je prévois d'exporter les points triés sur excel et je pourrais faire une étude de dérivée au point par point si je connais le point juste avant et celui juste après.
Pour le lien, merci beaucoup, je vais regarder ça de plus près !
Marsh Posté le 03-06-2017 à 19:50:25
Par contre je crois que je viens enfin de comprendre ton problème, mais ça n'a pas de sens comme tu l'as présenté. Au final tu veux quoi? Une liste des points triés de manière à que la distance entre 2 points consécutifs soit toujours la plus faible possible?
Sinon, juste comme ça, comment ce fait-ce que tes points sont dans le désordre? N'as-tu pas un autre moyen de les ordonner?
Marsh Posté le 03-06-2017 à 19:57:40
Alors, pour tout t'expliquer, je dois étudier le trajet d'une montagne russe. J'avais une vue de dessus du manège avec le trajet en noir et le fond blanc donc j'ai fait un algorithme qui me trouvait toutes les coordonnées des pixels noirs. Du coup, ça les as triés colonne par colonne et pas dans l'ordre. Et le seul moyen pour les ordonner serait de le faire à la main (et pour 700 points, ça va vite être chiant..).
Ce que je veux au final, c'est donc l'ordre des points par lesquels passe le wagon pendant le trajet.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 20:44:45
Oui donc tu veux bien les plus proches voisins.
Tu as des intersections dans le trajet?
Tu pourrais tout simplement partir d'un pixel noir, regarder les pixels autour de ce dernier, tout en définissant un sens de recherche, et définir à quelles coordonnées est le pixel noir le plus proche et ainsi de suite. Cela réduit considérablement la complexité de l'algo puisque tu tombes dans un cas de traitement linéaire.
En effet si on part sur un pixel, ça ne ferait au max que 700*7 comparaisons.
Bon en réalité ce sera plus compliqué car tu dois prendre en compte l'épaisseur de ta trajectoire si je puis dire. Ainsi chaque coordonnée sera entourée en fait de plusieurs pixels noirs mais ça reste largement jouable.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 21:16:12
Ok je vois où tu veux en venir, et j'ai déjà fait en sorte que "l'épaisseur du trajet" ne prenne qu'un seul pixel donc pas besoin de s'en préoccuper. Pas d'intersections non plus. Par contre, je ne vois pas vraiment comment faire pour "regarder les pixels autour"...
Marsh Posté le 03-06-2017 à 21:41:28
Comment as-tu fais pour récupérer les coordonnées des pixels noirs?
Mais bon grossomodo, ton image c'est une grille de pixels pouvant être représentée par un tableau (ou une liste) multidimensionnel où chaque clé représente les coordonnées d'un pixel et la valeur représente la couleur du pixel.
Tu détermines un point de départ sur un pixel noir. Tu ranges ses coordonnées dans une nouvelle liste. Tu détermines un sens de recherche. Par exemple vers la droite, à ce moment là tu regardes la valeur du pixel au-dessus puis dans le coin supérieur puis à droite puis coin inférieur droite ainsi de suite jusqu'à temps que la valeur fasse apparaitre un pixel noir. À ce moment là tu notes les coordonnées du pixel trouvé dans ta nouvelle liste. Tu passes alors à la recherche d'un pixel noir autour du dernier trouvé en tenant compte du sens dans lequel tu t'es déplacé afin d'éviter de faire demi-tour.
Tu répètes cela jusqu'à temps d'être revenu aux coordonnées de départ.
Donc ça c'est le cas où chaque pixel noir est contigüe avec uniquement deux pixels noirs : le précédent et le suivant.
Par contre je vois que tu travailles sur 3 axes et non 2, la profondeur est gérée comment (niveau de gris?) ou alors tu parts d'un fichier 3d?
Si fichier 3d alors ça ne change pas grand chose, ça fait juste plus de pixels à vérifier à chaque fois.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 21:50:08
J'ai pu récupérer la hauteur avec un modèle 3D et avec certaines données que j'ai trouvées. Après, je n'arrive justement pas à voir comment jouer sur les trois axes sachant que l'image est en 2D. Ou alors, il faudrait faire l'algo en 2D et remettre toutes les valeurs de hauteur après.
Marsh Posté le 03-06-2017 à 23:29:45
Oublie l'image, je t'induis en erreur avec, je pensais que tu étais parti d'une image et non d'un fichier 3d.
Les coordonnées sont-elles des valeurs entières?
Malheureusement je ne connais pas Python mais si j'essaye de prendre les termes exactes, peut-on créer des dictionnaires de dictionnaires (dictionnaire multi-dimensionnel)? Ainsi tu places chacun de tes points dans un dictionnaire de 3 dimensions où chaque clé correspond aux coordonnées du point.
Je ne fais pas de python mais ça ressemblerait à un truc comme :
Il ne faut pas en fait dans les conditions des if vérifier si la valeur est égale à 1 mais si la variable existe, si elle existe alors c'est un point noir, si elle n'existe pas alors c'est un point blanc.
Bon il doit y avoir moyen de factoriser les else if dans la fonction mais ma tête ne veut pas pour l'instant. Il faut commencer par se représenter un cube (ton point de référence) entouré de 26 autres cubes (sur chaque face, arrête et coin de ton cube de réf) qui représentent les coordonnées entourant ton cube de référence. Marquer alors chacun de ces 26 cubes pour visualiser quel sens interdire. Si tu viens de te déplacer vers la droite tu ne dois pas considérer le cube à gauche, mais là tu as 26 directions possibles.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 07:57:56
Ok je vois où tu veux en venir et ça peut être une bonne idée. Malheureusement, pour minimiser le nombre de points, j'ai modifier l'image de départ pour qu'elle soit en pointillés. Donc tous les pixels ne sont pas forcément contigus avec un autre pixel noir.
Pour les coordonnées, j'ai aussi fait en sorte que ce soit des valeurs entières (je sais que Python n'aime pas les float)
Marsh Posté le 04-06-2017 à 13:48:34
Du coup il faut en effet trier les points et ce n'est pas évident car en fait chaque point possède deux distances minimales, l'une avec le point qui le précède et l'autre avec le point qui le succède.
Il faut donc pouvoir trouver lequel des deux points précède et lequel succède et là c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut faire des couples de points et ensuite agencer ces couples de manière à qu'ils se suivent.
Surtout que si tu travailles avec des pointillés alors ça veut aussi dire que les deux points les plus proches d'un point ne sont pas forcément le point précédant et le point suivant.
ex : ----- -----
Ici les deux points les plus proches (en vert) du point rouge sont en fait deux points qui précèdent le point rouge.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 17:54:55
Oui c'est pour ça que je cherchais un moyen d'éliminer les points déjà utilisés. Comme ça, le seul point qui peut avoir deux distances plus faibles est le premier point, qui définira juste le sens du circuit.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 18:18:27
Si tu as un modèle 3D (quel format?) tu peux pas partir de ça? Il doit bien y avoir un module (pas sûr du terme) Python pour travailler avec? Ou sinon tu refait simplement ton graphique avec ses lignes continues?
Marsh Posté le 04-06-2017 à 19:05:14
| doctardis a écrit : Oui c'est pour ça que je cherchais un moyen d'éliminer les points déjà utilisés. Comme ça, le seul point qui peut avoir deux distances plus faibles est le premier point, qui définira juste le sens du circuit. |
Oui mais comme tu ne peux pas savoir si après avoir calculé une distance minimale c'est le point suivant ou précédant qui a été utilisé tu ne peux pas l'éliminer.
Je me suis amusé à installer Python, alors pour avoir les couples de voisins on peut faire comme ça (j'ai volontairement non factorisé des choses pour que ce soit plus simple à suivre) :
Mais après pour trouver quels points il faut garder ou éliminer puis les remettre dans l'ordre ce n'est pas évident alors que là on part de points triés dans l'ordre.
Comme évoqué par rat de combat ou comme je cherchais à faire avant, il vaudrait mieux contourner le problème car il est très lourd et un peu complexe.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 20:32:20
J'ai essayé de faire ce petit programme, mais il n'arrive à me trier que juste une trentaine de points. Je ne sais pas pourquoi le programme s'arrête avant la fin, mais par contre les points triés sont correctement triés :
Rat de combat, mon modèle 3d est fait sous Inventor donc je ne pense pas que Python puisse intervenir là-dedans. Après, si j'ai mis en pointillés, c'est justement pour minimiser les points à trier et aussi le nombre de points pour lequel je devais trouver la hauteur. Donc je pourrais refaire avec une ligne continue mais je devrais recalculer la hauteur pour au moins 200 points je pense. Après, si je ne trouve pas d'autres solutions, j'essaierais peut-être de faire comme ça.
Marsh Posté le 04-06-2017 à 21:15:29
| doctardis a écrit : |
export en STL ascii et ça roule
Marsh Posté le 04-06-2017 à 21:25:06
Ben mince alors que je venais de trouver la solution, mais ça n'empêche en rien que c'est un programme lourd, petite démo :
Le seul moyen de l'accélérer là je crois c'est de supprimer petit à petit les couples utilisés, mais là je n'ai pas envi de réfléchir plus si tu as une autre solution.
EDIT : il y a surement moyen de se passer des dernières boucles mais je ne trouve pas comment récupérer l'index d'une valeur dans une liste multi-dimensionnelle. Je ne maîtrise pas encore les listes Python. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2017 à 16:25:23
Je débute sur python et je voudrais trier des points en fonction de leur distance les uns aux autres. J'ai commencé le programme ci-dessous pour calculer la distance entre chaque points :
Malheureusement, je ne sais pas vraiment comment continuer, sachant que je voudrais à la fin une liste avec tous les points triés et que chacun n'apparaissent qu'une seule fois (je précise que x[i],y[i] et z[i] sont trois coordonnées qui définissent le point dans l'espace).
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance
