Discussion sur Python => Que pensez-vous du gc ??? - Python - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2007 à 23:03:39
Ne t'inquiètes pas pour ça, le GC python est parfaitement capable de le gérer.
Le truc, c'est qu'il y a 2 parties dans le GC python:
Le Refcounting GC, qui est le GC habituel. Quand tu crées une référence sur un objet (que tu lui donnes un nom par exemple) le refcount augmente, quand cette référence est déscopée ou dégagée (en pop() and un objet d'une liste sans le récupérer) elle est décrémentée.
Quand une référence arrive à 0, l'objet est immédiatement détruit (ce qui se passe dans ton test 1). À noter que cette destruction immédiate est simplement un effet du refcounting GC, si la techno du GC était différente (generational GC comme en Java ou en C# par exemple) elle pourrait être effectuée beaucoup plus tard.
Ou même, le refcounter pourrait simplement "marquer" des objets comme à détruire et les détruire plus tard tous en même temps, ou bien en conserver certains au cas où tu réalloues le même objet par la suite (c'est d'ailleurs fait pour certaines chaînes de caractères et pas mal d'entiers)
Mais comme tu as pu le voir, ça ne marche pas pour les références circulaires. Pour ça, Python a un Cyclic Garbage Collector qui existe uniquement pour supprimer les cycles (des objets qui se référencent les uns les autres, mais pas accessibles depuis le programme "vivant).
Le truc, c'est que comme cette détection cyclique coûte cher (il faut parcourir tout l'arbre d'objet afin de vérifier lesquels sont accessibles et lesquels ne le sont pas), donc il ne tourne qu'à intervalles réguliers (et pas en permanence), et probablement à partir d'une certaine taille mémoire consommée.
Sur ton essai, il n'a pas le temps de se lancer (et de toute façon il a une caractéristique dont je parlerais à la fin qui fait que dans ce cas précis il ne ferait rien), mais tu peux l'activer manuellement en appellant "collect" dans le module "gc".
Enfin, avec ton exemple tu ne pourras pas le voir, parce que le Cyclic GC ne collecte pas les objets ayant une méthode "__del__" (__del__ peut avoir de gros effets de bord, Python ne sachant pas dans quel ordre les exécuter il refusera de détruire un cycle contenant même un seul objet avec une méthode __del__).
Au final:
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:50:14
| masklinn a écrit : Ne t'inquiètes pas pour ça, le GC python est parfaitement capable de le gérer.
Ouaouh !!! Super réponse !!!
C'est pas facile à se mettre dans la tête que cela marchera à condition que je ne fasse rien pour le voir marcher (un peu comme la mécanique quantique
 ). Mais bon, si tu dis que ça marche je te crois.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 14:11:24
| Sve@r a écrit : Ouaouh !!! Super réponse !!! C'est pas facile à se mettre dans la tête que cela marchera à condition que je ne fasse rien pour le voir marcher (un peu comme la mécanique quantique    |
Tu peux le voir marcher en utilisant gc.collect() à la main, d'ailleurs tu peux aussi le voir ne pas marcher en utilisant gc.collect ![]()
gc étant, bien sûr, une simple interface vers le Cyclic GC de Python, permettant également de désactiver (gc.disable()) ou réactiver (gc.enable()) celui-ci. Rarement utile, mais peut l'être de temps en temps.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 05:05:01
| masklinn a écrit :
C'est très utile si tu veut faire un éditeur texte, tu le désactive et tu met un bouton en bas de ton interface pour le lancer manuellement à la place ![[:bien] [:bien]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bien.gif)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 08:15:56
| 0x90 a écrit :    |
Stop that, it's very silly
(en réalité, c'est parfois utilisé quand on sait qu'on a pas de références circulaires, qu'on a beaucoup d'objets vivant en même temps, dans le système, et qu'on veut éviter d'avoir le GC qui tourne trop souvent)
Marsh Posté le 06-10-2007 à 20:12:59
Je me suis mis à Python depuis maintenant 2 mois et je continue à bien apprécier ce langage. Mais comme je viens du C j'avais des habitudes que j'ai du mal à perdre. Et là, je m'interroge sur le garbage collector et j'ai une question assez philosophique car je me demande si on peut s'y fier ou s'il vaut mieux garder les habitudes du C et penser à libérer soi-même les objets que l'on crée.
J'ai pu vérifier que généralement le garbage collector fonctionne bien. Par exemple si je mets une trace dans les constructeur et destructeur de mes objets puis que je crée une instance d'un objet que j'affecte à une variable je vois bien la création se faire. Puis si j'affecte la variable à autre chose je vois aussi la destruction se faire de façon automatique. Mais j'ai aussi réussi à le piéger en créant une classe style "élément de liste chaînée" et en faisant pointer le next de mon élément sur moi-même style
Test 1
Test 2
Donc question d'éthique => vaut-il mieux laisser faire le gc (au risque de se faire avoir par un truc comme ça) ou vaut-il mieux se préoccuper soi-même de la libération de ses objets (surtout quand on crée des objets qui vont en créer d'autres en cascade) ???
Message édité par Sve@r le 06-10-2007 à 20:59:40
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
