Salut !! PHP Windows IISS (probleme de script)
Salut !! PHP Windows IISS (probleme de script) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2009 à 02:33:20
Salut vous tous !
C'est mon premier post ici .. bon assez le blahblah  :pt1cable:   Content de vous connaitre.  :hello:
S.O.S. ... C'est le naufrage !!!   :p
Je viens d'installer PHP v5.2.9 (pour Windows IIS) sur ma machine assez récente qui roule sous Windows Server 2003 IIS avec le web server qui vient avec le kit.
PHP est bien installé (il exécute les scripts 'seul'), mais (ah toujours un MAIS) quand vient d'exécuter un script dans IE ou FireFox, une fenête DOS s'oyvre qui me donne le résultat du script avec/ou avec le code html si il y a lieu.
J'ai passé des heures a lire la doc et les faq sur le site PHP et des forums ... aucune soluce en vue ..
1) Toutes les modification dans le Gestionnaire IIS comme mentionné sur PHP ont été faite (association php avec son dll, permission d'usagers sur les répertoires, les MIME .. ect..... ) ainsi que les variables d'environnements PATH ...  :cry:
2) PHP.INI .. Apache engine à off tout comme à ON donne le même résultat .. repertoire d'extension  correct ...
Je l'ai passé en revue presque 10 fois , je le connais au bout de mes orteils  :sol:
3) Un simple script avec phpinfo() me donne le même écran DOS avec toute l'information de PHP   :jap:
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:03:45
Bizarre comme problème.
Spa un problème de programmation. Tu auras peut-être une réponse plus rapide en postant dans système et réseau pro.
Question : tu les appelles comment tes scripts php ? par http://, ou par file:// ?
Tu as tes fichiers php associés à php.exe ? http://localhost/ : ça fonctionne ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 01:55:52
Yo!
Oui c'est bizarre je suis entrain de me demander si j'ai pas trouvé un bug, ..  :bounce:
J'ai essayé les deux .. avec http:// avec IP, avec le domain name , et sans http ...
Même résultat...
Oui c'est associé avec php.exe et dans le Gestionnaire IIS il y a aussi un association avec le php5???.dll
Avec http://localhost ca fonctionne pas plus ... la même fenêtre DOS apparait avec le résultat du script et le codage html si il y en a.
CR
