Variable Globale? comprend pas... [RESOLU]
Variable Globale? comprend pas... [RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:22:14
voila en fait j'aurai besoin qu'une variable soit globale et que je puisse l'utilise dans des fonction
je procede comme ceci :
  1. $TAB_CONFIG=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM gbb_Config WHERE cfgID=1" ));
  2. $GLOBALS["TAB_CONFIG"];
si je met un echo $TAB_CONFIG["nom_dun_champ"];
juste en dessous ca marche
mais si je met l'echo dans une fonction ( pour tester )
Ca reste vide...
comprends pas ce que je fais de mal...
Merci de m'eclairer :(
A+
Message édité par Schtroumpheur le 03-11-2002 à 21:02:28
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:04:55
schtroumpheur a écrit a écrit :
  1. $GLOBALS["TAB_CONFIG"];
c'est quoi cette tambouille ?
et il me semblait que les variables étaient de toutes manieres globales lorsqu'elles étaient déclarée en dehors des fonctions...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:06:57
Bne oui je sais, mais apparement ca passe pas dans mes fonctions :(
Si t'as une autre idee dit le moi !!
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:30:17
Mets :
global $TAB_CONFIG;
au début de ta fonction et ça devrait être bon. En PHP les variables globales ne peuvent pas être utilisées directement dans les fonctions, il faut les redéclarer.
Ou alors il y a une autres solution, mais je ne connais (et n'utilise) que celle-ci.
D'ailleurs, pas besoin de $GLOBALS["TAB_CONFIG"]; dans ce cas.
Message édité par sielfried le 03-11-2002 à 20:30:45
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:30:56
ben ca fait un bout de temps que j'ai plus fait de php, alors je confonds peut-etre, mais il me semble que c'est un truc du genre
  1. $pika = "plop";
  2. function toto()
  3. {
  4.   global $pika;
  5.   print("hello: " . $pika);
  6. }
Marsh Posté le 03-11-2002 à 20:31:54
  1. $pika = "plop";
  2. function toto()
  3. {
  4.   global $pika;
  6. }
(grilled :x )
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:00:11
Ok merci bcp je v tester ca !
Marsh Posté le 03-11-2002 à 21:02:13
Nickel ca marche! Merci !  :jap:
