Test variable vide
Test variable vide - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-10-2006 à 08:10:12
J'ai un petit problème sur une page php lorsque je test si une variable est vide.
Elle est déclarée dans phpmyadmin comme étant une année.
voila le test que je fais meme lordque la variable est vide, ca m'affiche 0000 au lieu de . . .
  1. if (empty($data['anneeprix'])) {
  2.     echo '  <td height="34"><strong><font size="2" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Ann&eacute;e
  3.         du prix: </font></strong><font size="2" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">. . .</font></td>';
  4. }
  5. else {
  6.  echo '  <td height="34"><strong><font size="2" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">Ann&eacute;e
  7.         du prix: </font></strong><font size="2" face="Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif">'.$data['anneeprix'].'</font></td>';
  8. }
Si vous voyez d'où viens le problème,
Merci d'avance de vos réponses
Mon vieux feedback :)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 08:15:49
ben si c'est 0000 c'est que ta variable n'est pas vide :o
donc autant comparer avec 0000
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:11:24
ton champs serait-il pas en not null dans ta bdd?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:14:56
Merci,  ca marche en faisant comme ca.
Par contre je comprends pas pourquoi ca n'a pas marché avec empty:
" Empty() retourne FALSE si la variable a une valeur non-vide et différente de zéro. "
La valeur étant égale à 0000 je pensais que c'était aussi égal à zéro... :pt1cable:
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:16:23
oui il est en not null
et default : 0000
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:56:50
Elle était égale à 0000 mais en tant que chaine de caractères :o (enfin je crois)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 09:58:27
Si... Bienvenue dans PHP
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:23:38
Ah en fait non
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:27:39
FlorentG a écrit :
Ah en fait non
[:haha]
Message édité par gatsu35 le 23-10-2006 à 10:27:47
Marsh Posté le 23-10-2006 à 10:36:19
Par contre '0' est bien empty. J'me suis fait un jour une fonction :
  1. function is_empty($var)
  2. {
  3.   return (empty($var) && $var !== FALSE && $var !== 0 && $var !== '0');
  4. }
Comme ça t'es sûr que c'est vraiment empty
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:11:56
ça revient pas à faire un test sur !$var ? (pure curiosité)
Message édité par Sh@rdar le 23-10-2006 à 11:12:04
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:19:40
Presque
Marsh Posté le 23-10-2006 à 11:22:12
ouais, en fait je me souvenais plus qu'empty teste aussi si la variable est définie (ça enlève juste une alerte notice) ;)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:57:31
pourquoi ne pas tester if ($var != '') ce qui résout le pb du empty ...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:58:08
Attention, là tu testes pas le type, alors bonjour le bordel
Marsh Posté le 24-10-2006 à 00:03:54
  2. {
  4. }
$var = '0b' => empty
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:33:01
Euh non, chez moi ça renvoi bien false
Marsh Posté le 24-10-2006 à 09:57:55
  1. $var = '0';
  2. if ($var == 0) echo 'nul <br />';
  3. if ($var == '0') echo 'nul <br />';
  4. $var = '0a';
  5. echo '========== <br />';
  6. if ($var == 0) echo 'nul <br />';
  7. if ($var == '0') echo 'nul <br />';
  8. $var = '0aaaaaaaaaaz';
  9. echo '========== <br />';
  10. if ($var == 0) echo 'nul <br />';
  11. if ($var == '0') echo 'nul <br />';
  12. $var = 0;
  13. echo '========== <br />';
  14. if ($var == 0) echo 'nul <br />';
  15. if ($var == '0') echo 'nul <br />';
  16. $var = '0;DELETE FROM USER';
  17. echo '========== <br />';
  18. if ($var == 0) echo 'nul <br />';
  19. if ($var == '0') echo 'nul <br />';
  20. /* resultat
  21. '0'
  22. nul
  23. nul
  24. ==========
  25. '0a'
  26. nul
  27. ==========
  28. '0aaaaaaaaaaz'
  29. nul
  30. ==========
  31. 0
  32. nul
  33. nul
  34. ==========
  35. '0;DELETE FROM USER';
  36. nul
  37. */
Et le dernier pour confirmer :
  1. $var = '8;DELETE FROM USER';
  2. echo '========== <br />';
  3. if ($var == 0) echo 'nul <br />';
  4. if ($var == '0') echo 'nul <br />';
  5. /* resultat = RIEN */
Un autre:
  1. $var = '0;DELETE FROM USER';
  2. $var=(int)$var;
  6. /* resultat
  7. nul
  8. nul */
  9. $var contient l'entier 0 ici donc ca sécurise bien.
Donc dans la fonction :
  1. 1.
  2.       function is_empty($var)
  3.    2.
  4.       {
  5.    3.
  6.        return (empty($var) && $var !== FALSE && $var !== 0 && $var !== '0');
  7.    4.
  8.       }
Si tu avais oublie " $var !== '0' " tes résultats serait faussés.
Facile à oublier non ?
Solution: faire des comparaisons binaires
Edit: Tester avec un tableau ne rendra pas les memes résultats ...
Edit final: Ca va certainement remuer les miches de certains :D.
Message édité par supermofo le 24-10-2006 à 10:56:51
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:10:20
Faut vérifier la variable avec la fonction :
isJoomlaFuckThisEmptyVar()
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:12:19
:lol:
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:33:08
Ignored  :heink:
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:26:04
Ben c'est pour ça que je l'ai pas oublié [:dawak] J'ai fait ce qu'il fallait en test unitaires pour tout tester [:dawak]
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:35:51
on va se retaper 3 pages de branlette comme pour les simples/doubles quotes ? [:dawa]
