SSH en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2008 à 09:20:08
ahh, je ne connais pas, merci je vais regarder...
je te tiens o courant....
Marsh Posté le 29-08-2008 à 10:13:05
sinon tu as une astuce en ouvrant ton port 443 sur ton serveur et dans putty tu indiques de passer par le proxy de ta boite (si y'en a un) sinon tu met un proxy en local.
C'est limite faille de sécurité ca pour les entreprises .... faudrait p'tete pas que j'en parle ici
si un modo censure le post ca me gene pas
Formation aux réseaux sous linux : http://formation.1g6.biz
Marsh Posté le 29-08-2008 à 12:26:08
Surtout n'utilise pas ajaxterm en http !
Il te faut monter un ptit serveur https avec apache ou lighttpd et utiliser la fonction reverse proxy. Il existe plein de tuto sur tout ca sur le net (et en francais en plus).
Marsh Posté le 29-08-2008 à 13:04:16
:-)), t'inquièt pierreC, ç'est pas pour faire des bêtises mais juste faciliter mon boulot. en + j'aurai bientôt une ligne hors réseau pour mes connexions mais en attendant c galère alors je cherche une solution.
donc en ouvrant mon port 443 tu dis, ok je vais tester ;-) !!
pour le reverse proxy Spo ok je vais regarder aussi !!
Merci pour toutes vos réponses, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 14:09:58
oui ouvrir ton 443 dans le firewall et configure sshd pour ecouter sur le 443. Par contre tu ne pourrais plus faire de https avec apache (faudrai d'ailleurs certainement fermer le 443 d'apache sinon y'aura conflit).
Sinon cette solution marche extrèment bien, je l'utilise très souvent.
Contact moi en MP si tu as des problème, etant formateur en sécurité linux ca m'embête quand meme un peu de donné le détail complet de ce genre d'astuce.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:34:08
Meme en faisant passer du ssh par le port 443 ca passe pas dans certaine boite. Car le protocle ssh est détecté dans les trame même si il n'utilise pas son 22 natif... Donc attention tu risque de te faire gronder
Par contre utiliser du vrai et authentique https ça c'est autorisé quasi partout ! Mais c'est sur que c'est un peu moins souple a mettre en place et a utiliser qu'une simple session putty.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 09:18:39
salut,
effectivement SpO_o :-((, enfin je retiens pierreC, ça peut servir quand même... si tu as un lien d'un bon tuto pour le reverse proxy (https pour apache dans mon cas), en français, ça m'intéresse.
merci encore pour vos super réponses !!!!
Marsh Posté le 01-09-2008 à 16:13:57
Je m'étais personnellement aidé de plusieurs tutos, dont ceux ci :
Pour le reverse proxy avec apache
et
Pour ajaxterm avec reverse proxy
Pour que ca marche, j'avais aussi dû activer le module proxy_hhtp, ce qui n'est pas mentionné dans le tuto
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:43:08
je ne peux pas me connecter en ssh de mon poste car tout les ports sont bloqué sniif !!
je cherche à faire une petite appli pour me connecter en ssh via php.
j'ai touvé ça :
http://kevin.vanzonneveld.net/tech [...] _with_php/
ça vous parait bien ?
enfin, si il existe une petite doc en français, ça me tente bien ...si quelqun connait.
Merci pour vos infos.
