SQL via PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:35:33
si je ne dis pas de betise MySQL ne gere pas les requetes imbriquées (ou alors que récemment)
et NOT meme chose
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:39:36
+1 (pour le vieilles versions de mySql)
mais on est pas sûr qu'il utilise mySql (même si y a 99% de chances pour que ce soit le cas
la principale erreur, ce serait pas le fait d'écrire :
'DELETE tab2.* FROM ...'
au lieu de :
'DELETE FROM ...' ? ![]()
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:48:34
Ok merci, vos réponses me sont bien utiles.
La solution : passer par une table temporaire?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:37:31
| misterpinguin a écrit a écrit : MySQL ne gere pas les requetes imbriquées |
| urd-sama a écrit : ou deux requêtes imbriquées |
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:15:15
deux mysql_query si tu préfère
(deux recorset quoi, ché pas comment on dit en php
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:09:02
| Citation : |
| Citation : |
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Subqueries.html
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/ [...] eries.html
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:29:39
ouais mais hélàs tous les hébergeurs (mêmes pro) ne sont pas passés en mysql4.1 ;((
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:33:44
| Citation : Je souhaiterais supprimer les valeurs de tab2 qui n'ont pas de correspondance dans les annonces, soit tab2.num NOT IN annonce.num |
Autre manière de voir la chose SANS requête imbriquée, suivez le guide :
Sélection de tous les enreg de tab2 avec quand c'est possible les annonces correspondantes :
Dans le résultat, annonce.num sera null pour les enregistrement sans correspndance.
Donc, si on ne veut que ceux là :
Et le tour est joué.
Reste plus qu'à écrire le DELETE :
Testé & approuvé par Mara's dad avec Mysql 4.0.14
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:38:58
Regardez les exemples à la fin :
http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/DELETE.html
Y'en a pas avec LEFT JOIN, seulement des liaisons normales, mais dans le texte, il est bien dit que ça marche avec LEFT JOIN :
| Citation : DELETE t1,t2 FROM t1,t2,t3 WHERE t1.id=t2.id AND t2.id=t3.id; |
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:20:47
Bon alors, elle vous plait pas ma solution de la mort qui fait tout en une seule requête ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:19:13
Je suis désespéré, je n'arrive pas à exécuter une requête pourtant assez simple.
Voici mes 2 tables :
annonce tab2
>.num >.num
>.num_tab2
.num est la clef primaire de annonce, .num et .num_tab2 est la clef primaire de tab2.
tab2.num est la clef externe de annonce.
J'ai essayé de plusieurs façons :
1)
mysql_query("DELETE tab2.* FROM annonce,tab2 WHERE annonce.num<>tab2.num" );
->ça fait rien
2)
mysql_query("DELETE tab2.* FROM annonce,tab2 WHERE NOT
tab2.num IN (annonce.num)" );
->ça fait rien
3)
avec SELECT imbriqué, c'est pas mieux ça produit un erreur de syntaxe:
mysql_query("DELETE tab2.* FROM tab2 WHERE tab2.num NOT IN SELECT ( annonce.num FROM annonce)" );
Serait-ce un problème de NOT?
Comment faire?
Message édité par kronab le 04-06-2004 à 12:22:15
Site de covoiturage gratuit
