PHP/SQL > fichiers SQL ou access ?
PHP/SQL > fichiers SQL ou access ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:55:35
J'ai vu et testé qu'on pouvait gérer une BDD Access ou Mysql en PHP... Pour moi la soluce Mysql va poser un problème d'hébergement... Je suis donc parti vers la soluce access. Pour la tester en local il faut installer le driver OBDC, mais une personne qui se connecte au site pour gérer cette base, hébergée par un serveur, doit-elle aussi installer ce driver obdc ?
Peut-on gérer une BDD sous PHP avec uniquement un fichier blabla.sql ?
merci pour vos renseignements, je teste à peu près tout pour voir qui sera le plus pratique pour moi et les personnes qui vont gérer cette base chez elles !
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:16:30
Pour les bases de données, c le serveur sui interroge le moteur de bdd ... po le client ... c totalement invisible pour le client ...
Par contre, je comprends po ta seconde question ...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:28:39
Une base de données access est sous la forme fichier.mdb, mysql il faut l'héherbger, mais il existe les bdd sous la forme d'un fichier SQL (ouvrable avec le bloc note à la limite). Peut-on gérer cette forme en PHP ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:33:38
un fichier SQL n'est qu'une représentation de ta base, en aucun cas le serveur travaille sur ce fichier. Il en utilise d'autres qui lui sont propres.
Message édité par T509 le 12-03-2004 à 16:33:54
Marsh Posté le 12-03-2004 à 17:10:39
On dit ODBC déjà :D
Sinon, non, un fichier sql contient juste les instructions permettant de créer la base sur un moteur (mysql, mssql, etc), pas les données elle-même. Remarque aussi que j'ai un petit doute sur le fait que tu puisses créer un DSN comme ça chez un hébergeur...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:02:37
pour access ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:34:18
Tu peux toujours te renseigner chez ton hébergeur, mais s'il refuse mysql, je doute que le coup du DSN pour Access soit acceptée.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 20:16:23
naceroth >> +1 c'est illogique en plus... PHP et Access
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
