Serveur Web : EasyPHP upgradé ou install manuelle ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:40:46
| fafane84 a écrit : Donc, quels avantages pourrais-je retirer de désinstaller tout çà pour faire une install manuelle ??? |
tout simplement connaitre mieux le système sur lequel tu développes.
et easyphp est prévu pour du dev, donc à proscrire sur un serveur de prod.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:44:19
et puis tu peux mettre les versions qui te plaisent d'apache, php, mysql et phpmyadmin, mettre postgres a la place de mysql.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:44:28
Oui, cela te permet de bien connaitre le role de chacun ainsi le faite de savoir bien configurer cette ensemble surtout lorsqu'ont qu'il y a un petit probleme lié au path etc...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:45:32
| benamoubeach a écrit : et puis tu peux mettre les versions qui te plaisent d'apache, php, mysql et phpmyadmin, mettre postgres a la place de mysql. |
Biensur , tu peux rajouter du Perl aussi si tu le souhaite, mais faut faire attention a la version de apache car entre apache 2 et  1.xx c'est pas pareille.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 11:48:27
oui
si tu veux un easyphp-like mais a mes yeux beaucoup mieux, www.wampserver.com et tu verras le retard qu'a pris easyphp.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:57:28
Merci à tous pour vos réponses  ![[:b-rabbit] [:b-rabbit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-rabbit.gif)
| soju a écrit : tout simplement connaitre mieux le système sur lequel tu développes.  |
Mais avec EasyPHP on peut tout aussi bien connaitre le système, non ?  C'est simplement que les répertoires sont déplacés, non ?
Serveur de prod = serveur destiné à l'hébergement ???
Avec EasyPHP aussi.
| benamoubeach a écrit : oui  |
J'aurais bien aimé l'essayer mais il ne fonctionne pas sous Windows 98 (j'ai 2 bécanes : windows 98 et windows XP)
 ![[:fafane84] [:fafane84]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fafane84.gif)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:30:11
Je l'ai testé sous XP, mais mis à part l'add-on qui permet de switcher de php4 à php5, c'est la même chose qu'EasyPHP.
J'aime bien :
- l'add-on permettant de switcher
- la page d'accueil "localhost" (mais comme j'en ai refait une pour EasyPHP çà ne change guère)
Je n'aime pas :
- l'icône de lancement : en anglais
- on ne peut pas créer d'Alias directement obligé de passer par httpd.conf
Bref il y a du pour et du contre, mais comme je ne maîtrise encore pas le PHP, je vais d'abord me faire les dents sur PHP4 et peut-être qu'un jour je passerais au PHP5 donc pour l'instant l'add-on permettant de switcher ne m'est guère utile.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:11:40
certains paramètres du httpd.conf et du php.ini ne sont pas "standard" dans easyphp, c'est la cause de nombreux problèmes quand on l'utilise.
+1 pour wamp qui est vraiment génial
(sur mon pc principal j'ai toujours mon apache + php + mysql installés à la main depuis 2 ans, sur un autre pc j'ai un wamp, sur mon serveur j'ai apache + php + mysql sous linux)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 08:13:59
| aspegic500mg a écrit : certains paramètres du httpd.conf et du php.ini ne sont pas "standard" dans easyphp, c'est la cause de nombreux problèmes quand on l'utilise. |
Ah bon ???  Mince alors ???
Je pensais que les configs d'Apache et PHP pouvaient être paramétrées de la même manière avec EasyPHP.
Peux-tu m'expliquer ce qui diffère ???
Cela m'interesse beaucoup.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:50:40
Je confirme qu'il y a des différences au niveau de la configuration je ne serais pas dire où exactement mais dans certain cas cela peut être génant. Faire un switch pour passer du 4 au 5 me parait pas une grande difficulté. Dans apache tu peux définir quel parseur pour tel groupe de répertoire. Il me semble ou bien de définir un fichier .php4 pour le 4 et .php5 pour le 5 mais c'est pas terrible.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:54:54
| fafane84 a écrit : - l'icône de lancement : en anglais |
Bienvenue dans le monde de la programmation, où 95% des choses sont en anglais
Marsh Posté le 26-05-2005 à 09:48:49
Salut à tous
Avant toute chose je tiens à préciser que j'ai lu avec la plus grande attention ce tuto.
Mais avant de me lancer dans l'aventure, j'aimerais connaître les réels avantages de cette installation manuelle. Car je l'avoue je ne vois pas bien la différence entre une install manuelle et l'install d'EasyPHP 1.7 avec Apache, PHP, MySQL et phpMyAdmin upgradés régulièrement.
Je me doute du désarroi dans lequel va vous plonger ma question, mais j'aime bien savoir et surtout comprendre ce que je fais.
A l'heure actuelle j'utilise (encore) EasyPHP 1.7 avec :
- Apache 1.3.33
- PHP 4.3.11
- MySQL 4.1.12
- phpMyAdmin 2.6.2.pl1
Merci d'avance pour vos réponses et vos bons conseils toujours avisés.
Mon Topic de Vente Hardware
