selectionner un element qui determine le nombre de lignes a affciher
selectionner un element qui determine le nombre de lignes a affciher - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2011 à 11:35:10
salut tout le monde,,
voila mon probléme je veux utiliser une liste deroulante pou selectionner les lignes a afficher dans mon tableau (ce tableau est lié a une table mysql)
mais quand je selectionne l'un des elements de la liste ça ne fonctionne pas
voici mon code
  1. if(isset($_POST['nblignes']))
  2.    $query5= "SELECT code, fournisseur,delai FROM flivraison limit".$_POST['nblignes'];
  3.    $result_linked5= mysql_query($query5) or die(mysql_error());
  4. }else{
  5.        $query5= "SELECT code, fournisseur,delai FROM flivraison";
  6.    $result_linked5= mysql_query($query5) or die(mysql_error());
  7. }
avec nblignes c'est le name que j'ai mis dans la balise select
Marsh Posté le 18-08-2011 à 22:44:25
tu passes bien dans le if ?
Marsh Posté le 19-08-2011 à 10:26:40
La question serait peut-être aussi : quand tu changes la valeur sélectionnée dans la liste déroulante, est-ce que le formulaire la contenant est bien envoyé au serveur?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 19-08-2011 à 17:52:34
http://www.phpdebutant.org/article84.php
regardes ici, problème vient de la syntaxe?
Limit no1, no2
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:51:10
Effectivement, regardes si y'a aps une erreur dans ta requête SQL. Cela dit, mettre juste LIMIT x remonte les x premiers enregistrements, LIMIT x, y remonte les y enregistrements à partir de l'offset x.
