Securisation d'un fichier par .htacces - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2009 à 08:26:10
Tien je pense que tu trouvera ton bonheur au sujet du .htaccess :
http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] ccess.html
Marsh Posté le 28-01-2009 à 23:53:31
Ca devrait marcher dans ton .htaccess :
<Files xxx.xml>
deny from all
allow from serveur A
allow from serveur B
</Files>
P.S. : le lien indique comment protéger un dossier par mot de passe et non à limiter l'accès à un fichier.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:37:16
Merci mais je ne comprend pas, j'ai fait cela sur un serveur OVH et rien ne se passe, j'ai toujours accès au fichier.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:41:13
Il faut bien indiquer le nom du fichier et les IP ou domaines des serveurs.
Voici un exemple tiré de mon .htaccess :
<Files _ad_file.csv>
Deny from all
Allow from .aideinfo.com
</Files>
et si tu testes http://www.aideinfo.com/_ad_file.csv ,  tu verras qu'il est bloqué.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 03:03:03
Voila j'ai deux scripts en PHP sur deux serveur differents.
Le script du premier serveur "A" se contente de générer un XML de la base de données.
Le script du serveur B récupéré les données du XML pour les insérer dans sa propre base.
Le problème est que n'importe qui peut avoir accés a l'XML et je voudrais restreinte l'accès seulement au serveur B.
On ma vaguement parlé de htacces mais je n'y connais pas grand chose donc si vous pouviez me montrer comment faire, ça serait gentil^^
Merci d'avance.
