Utilisation de 2 BDD dans la meme page [RESOLU] [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:29:36
J'ai peut etre oublié de préciser que j'étais avec des bases MySQL, et en PHP (c'était indiqué dans le sujet).
Marsh Posté le 29-05-2005 à 16:14:38
Tu peux faire 2 identifiants de connection surle meme serveur mais utilisant une base differente, et apres tu le specifie lors du mysql_query (et non pas du tech array)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 17:38:32
Je ne comprends pas bien.
Je fais une connexion a mon serveur de bdd et apres je me connecte a 2 bdd différentes.
Par exemple, j'ai fais ca et ca ne marche pas :
J'utilise ma base1 jusqu'a avoir besoin de la 2. Et ca ne marche pas lorsque je lance ma requete :
Il y a du avoir un truc que j'ai mal compris ...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:01:13
Tu précises ta base dans le mysql_select_db, donc inutile de continuer a la mettre après.
Par contre, quand tu as fini de bosser sur une base, refais un mysql_select_db de l'autre ...
Si tu le fais deja, passes le code entier ![]()
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:16:56
Deja virre ton pconnect , pour un connect. Apres lache nous le code qu'on puisse y voir un peu plus clair
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:23:30
Dans connexion.php :
Dans connexion2.php :
Dans ma page :
Voilà mon code.
Pourquoi devoir virer le pconnect ? Ce n'est pas mieux ?
Merci beaucoup ....
Damien
Marsh Posté le 29-05-2005 à 18:58:56
| Citation : # // Requete utilisant la connexion A |
Moi je vois un $BaseB, pas un $BaseA
Marsh Posté le 29-05-2005 à 19:38:28
Oui pardon, c'est moi qui me suis trompé dans la copie ... pas dans le code (comme mes objets ne s'appellent pas BaseA et BaseB, j'ai utilisé ca pour simplifier)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:03:36
y a aussi un $base_controle qui n'est pas existant quand il est utiliser dans le mysql_select_db ^^'
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:29:18
sinon, tu ne fais pas de mysql_select_db et tu préfixes tes tables
par exemple
mysql_connect(...) ...
$sql = 'SELECT * FROM mabase1.matable';
$sql2 = 'SELECT * FROM mabase2.matable';
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:41:13
ok, si je fais un mysql_select_db de la base A, ca va sélectionner ma base pour les requetes qui suient ... jusque là ok
Est ce que si je fais 'SELECT * FROM mabaseB.matable' ca va passer sans faire de mysql_select_db ?
Ca permettrait d'avoir une base par défaut et de ne préfixer que quand il y a besoin ...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:36:48
c'est ce que je vais faire
dès que j'aurais un peu de temps
Marsh Posté le 29-05-2005 à 15:28:35
Dans la meme page, je dois utiliser 2 bases de données, sur le meme serveur.
Mon soucis est pour la sélection de ces bases qui se font normalement avec mysql_select_db.
Or c'est un peu lourd de switcher entre ces 2 bases continuellement.
J'aurais voulu savoir s'il n'était pas possible d'indiquer sur quelle base executer la requete lors de l'appel au mysql_fetch_array.
Ou une autre méthode qui pourrait me permettre de faire ca
Merci beaucoup
Worldofdada
Message édité par Worldofdada le 02-06-2005 à 18:30:54
