[resolu]condition dans une boucle
condition dans une boucle [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-03-2006 à 15:32:34
je cherche à faire une condition dans ma boucle. Voici la boucle:
  1. <dl id="menu">
  2.          <?
  3.          $sql = " SELECT cat_cle, cat_lib FROM categorie WHERE cat_lib NOT LIKE '%20%' ORDER BY cat_lib ASC ";
  4.          $qry = pg_query($conn, $sql);
  5.          $i = 0;
  6.          while ($result = pg_fetch_assoc($qry))
  7.           {
  8.           $i++;
  9.          ?>
  10.           <dt onClick="javascript:montre('smenu<?=$i?>');"><a href="liens.php?cat=<?=$result['cat_cle']?>" target="bodemer"><?=$result['cat_lib']?></a></dt>
  11.            <dd id="smenu<?=$i?>">
  12.             <ul>
  13.             <?
  14.             $sql2 = " SELECT doc_cle, doc_lib, doc_type, doc_file, doc_date, doc_cat FROM documents WHERE doc_cat=".$result['cat_cle']." ORDER BY doc_lib DESC ";
  15.             $qry2 = pg_query($conn, $sql2);
  16.             while ($result2 = pg_fetch_assoc($qry2))
  17.              {
  18.              $clefile = $result2['doc_file'];
  19.             ?>
  20.              <li>
  21.               <a href="../admin/file.php?cle=<?=$result2['doc_cle']?>&oid=<?=$clefile?>&doc_type=<?=$result2['doc_type']?>&doc_lib=<?=$result2['doc_lib']?>" target="bodemer">
  22.                <?=$result2['doc_lib']?>
  23.               </a>
  24.              </li>
  25.             <?
  26.              }
  27.             ?>
  28.             </ul>
  29.            </dd>
  30.           <?
  31.           }
  32.           ?>
  33.         </dl>
Là le résultat donne <?=$result['cat_lib']?>et en dessous tt les doc de cette cat.
Moi je souhaite que si c'est <?=$result['cat_lib']?> = 10 alors en dessous c'est une autre table de ma bdd qui s'affiche (donc une autre requete..)
J'ai la requete le soucis c'est où je place ma condition pour faire ce que je souhaite sans supprimer les résultats de ma boucle actuelle.
Message édité par jenny50 le 03-03-2006 à 16:28:11
Marsh Posté le 03-03-2006 à 15:53:15
ben tu fais une autre requete tout simplement
 $sql2  = " ";
là tu as les variables $result2 maintenant et tu gardes ton ancienne boucle ac $result[]
N'oubliez pas de mettre [RESOLU] dans le titre quand c'est fini - Pour poster vos sources : http://paste.clicksources.com/
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:00:32
oui ça j'ai fait.. le hic c'est la condition... je la mets où pour que je puisse comparer ma cat et si c'est la 10 lui donner les infos qui vont en dessous, si c'est une autre la boucle se déroule normal ..
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:17:21
ben ta condition tu la mets là ou tu en as besoin, j'en sais rien moi.
tu sais faire des requetes SQL imbriquées, tu sais faire une condition, ben combine les 2. Essaie de réfléchir au déroulement de ton programmae et tu verras bien.
