Récupérer le résultat d'une fonction javascript dans variable php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-01-2007 à 11:37:39
le php etant un langage interpreter du cote serveur, de cette maniere ce n'est pas trop possible
ce qu'il faut faire je pense, c'est du coté serveur (PHP)
faire un echo 'var nomVariableJS = valeur';
et reutilisé ensuite cette variable dans ton code JS
Marsh Posté le 25-01-2007 à 13:55:54
D'ailleurs en lisant ton code et en essayant de voir ce que t'essaye de faire je pense pas que t'aies besoin de php.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:28:41
J'ai un petit problème, dans mon code je voudrais que lorsque l'utilisateur déclenche le onfocus cela appel une fonction javascript
avec en paramètre une variable php et me renvoi cette meme variable mais modifier (dans la variable il y a une chaine).
Le problème est au niveau de la récupération de la valeur.
Voici mon code:
Ici le onfocus qui fonctionne:
Ici la fonction Javascript:
Ce que j'aimerai faire mais qui ne marche pas :
Message édité par Metabolicman le 25-01-2007 à 10:29:32
