Variable avec Javascript div - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:20:56
Tu postes dans la rubirque PHP mais tu nous montre du code javascript.
Tu rajoutes que le code javascript que tu presentes n'est de toute facon pas la source de ton probleme. C'est a se demander pourquoi tu nous le montres ?!!
En passant, il est inutile de manipuler la propriete visibility car dans ton cas le display suffit largement.
Pour le reste on ne pourra pas faire grand chose pour t'aider vu le peu de soin que tu apportes a l'énoncer de ton probleme. C'est tout a fait incompréhensible. Si tu exposes ton probleme aussi mal c'est que tu n'as pas les idees claires sur ce que tu souhaites realiser et si tu n'as pas les idees claires sur ce que tu souhaites realiser c'est que tu n'y a pas réfléchi plus que cela.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:28:06
Oui en fait j'explique bien c'est que c'est très difficile de comprendre mon problème il est un peu trop compliqué et puis lol j'ai cherché 3 jours entiers alorspas y réfléchir au delà faut le faire de dire ça..
Enfin c'est simple pourtant pour chaque téléchargements qui s'affichent je voudrais mettre en place une variable mais à la place de le mettre dans un lien normal je voudrais la mettre dans une div avec le script d'affichage:
bon tenez un expemple:
Il y a une série de téléchargements et puis un lien par exemple aperçu image quand on clique dessus ça affiche la div avec la variable c'est à dire l'image mais la problème c'est que dans mon cas quand on clique dessus la div s'affiche mais affiche toujours le même résultat c'est à dire une seule image alors qu'il faudrait une image pour chaque téléchargements compris?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:45:23
ben tu génères ton code Javascript par PHP en y insérant les variables php qui vont bien. Je vois pas où est le pb
Pour rappel, une page html, c'est du texte structuré d'une certaine manière (balises + css + javascript +...). PHP, ça permet, entre autre, de générer dynamiquement du texte. Donc, vas-y, génères ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:01:44
Je suis nouveau voilà en fait j'ai un problème au niveau javascript,css et php en même temps:
Je vous explique: J'ai créé un script php avec des variables telles que query_data[numero]...etc pour les téléchargements, mais voilà en fait je souhaite par l'intermédiaire ce script javascript:
afficher et cacher des divs là n'est aps le problème c'est que dans la div je souhaite insérer ma variable et q'elle soit reporté pour chaque téléchargements,c'est à dire une div pour chaque téléchargements avec sa variable respectif mais ça ne m'affiche qu'une seule donnée la dernière du dernier téléchargements elle ne se multiplie pas mais r'este qu'une seule fois pourtant bien mis dans echo et tout en insertion dans le script d'affichage voilà si quelqu'un pour vait m'aider^^
Merci!
