récuperer dans du php une valeur envoyé par du javascript
récuperer dans du php une valeur envoyé par du javascript - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:35:00
Je souhaiterais pouvoir récupérer dans mon code php le retour d'une fonction javascript.
Je m'explique.
Je veux que mon code php appelle une fonction. J'ai donc fait :
echo "onload=\"javascript=message_detruire()\"";
or ma fonction message_detruire() renvoie ou true ou false. Et ce renvoie j'aimerai le récupérer pour pouvoir faire un if dessus.
J'ai fait
$valide=echo "onload=\"javascript=message_detruire()\"";
mais ca ne marche evidemment pas.
Si quelqu'un à la solution, qu'il n'esite pas à s'exprimer  :whistle:
Groskachou
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:36:53
c est pas possible je crois.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:38:58
C'est ennuyeux ce que tu me dis la  :heink:  :cry:
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:42:38
et si je met du php dans mon code JS ca marche ???
Ou vaut mieu que je cré une variable qui prend la valeur true ou false puis je renvoie cette variable puis l'utilise dans mon code php.
C'est faisable ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:46:00
echo "onload=\"javascript=message_detruire()\"";  ne marche pas non plus :(
Comment je fais pour appelé ma fonction dans du code php ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:09:18
on peut faire référence à du php dans du javascript mais le contraire est nettement plus chaud du fait de l'architecture même d'Internet basé sur le modèle client-serveur (php en mode serveur, et javascript en mode client..)
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:56:51
C'est bon je me suis débrouiller autrement. Merci quand meme pour l'aide que vous m'avez apporter.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:00:48
moi, j'utilise un champ caché (<input name="toto" type=hidden" /> ) pour stocker la valeur de la variable JS à faire passer à une variable php. Ensuite, quand le formulaire est posté (clic sur le bouton "submit" ou appel via du JS à la fonction MonFormulaire.submit() du formulaire), je fais $var = $_POST["toto"]; (ou $_GET suivant la méthode de post du formulaire)...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:52:24
groskachou ta fait comment toi alor?
