Probleme vérification - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:28:35
non, la bonne solution c'est de ne pas exécuter la requête du tout.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:52:47
ça va ptêt aller les topics à répétition sur le même sujet non?
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4959_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4937_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4993_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 4990_1.htm
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:56:36
Tu fera attention mais se n'est pas le meme sujet
Merci!!!
skeye=> il faut donc jouer avec le IF / else???
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:58:30
Changer le titre du thread ne change pas le fait que tu parles du même programme. L'usage veut qu'on continue la discussion là où on l'a commencée.
ça me parait évident...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:00:57
Ok... ben si un admin peut supprimer les autre poste Merci
Voila se que j'ai fait et lorque je rentre rien il me met bien l'erreur et n'inscrit rien dans la base.Maintenant faut que je controle les doublon...:s
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:02:00
emploze a écrit : Tu fera attention mais se n'est pas le meme sujet |
T'es gentil mais là tu nous ressors ton problème de if/else de ce topic:
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:02:20
emploze a écrit : ca marche |
ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:10:59
ben enfaite lorque j'entre ds ma page,il me met plein d'erreur, mais si je clique sur valider c'est bon...:s
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:12:29
emploze a écrit : ben enfaite lorque j'entre ds ma page,il me met plein d'erreur, mais si je clique sur valider c'est bon...:s |
rentre quelque chose dans un seul champ, pour voir?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:17:12
il met met qu'il faut que je saisisse le champs manquant
et m'ajoute dans bd un champs vide
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:21:02
c'est bien ce que je dis.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:25:04
et pour rire mets une quote dans un des champs ...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:25:35
Enfaite faut que :
Si il n'y a rien dans les champs
Affiche le message d'un champs manquant
Sinon Execute la requete
c'est ca?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:33:34
anapajari a écrit : et pour rire mets une quote dans un des champs ... |
chaque chose en son temps...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:33:56
Donc deja là il me met les message, et il me fait aucune erreur
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:35:07
emploze a écrit : Enfaite faut que : |
Non.
Si(au moins un des champs est manquant) afficher message champ manquant
sinon executer requête
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:37:00
ReplyMarsh Posté le 01-06-2007 à 14:37:51
emploze a écrit : Et tu l'ecrit comment en PHP au moin 1??? |
tu te sers de ton cerveau pour gérer le problème?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:40:23
c'est pas un problème de php, mais d'algo.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:44:38
Si tu n'es pas capable de concevoir une solution à ce genre de problèmes simples, tu n'arriveras jamais à rien. Tu programmes par masochisme?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:45:31
Non mais stp arete de plaisanter, je ne suis peut etre pas trés fort en algo / php ( dévélopement ), mais je maitrise quand meme le reseau...qui est + ma spécialité.
J'essaye d'apprendre, mais je ne comprent pas..
c'est pas un truc dnas le genre:
If ($_POST['NomnetBIOS']=="" ) OR ($_POST['OS']=="" )... ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:49:48
emploze a écrit : Non mais stp arete de plaisanter, je ne suis peut etre pas trés fort en algo / php ( dévélopement ), mais je maitrise quand meme le reseau...qui est + ma spécialité. |
Je ne plaisante pas.
Ta proposition pourrait être une solution qui fonctionne. C'est redondant, mais ça marche.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 14:59:08
Voila ca marche nikel.
Maintenant faut que je vérifie s'il y a des doublons...:s
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:34:01
Bonjour, mon probleme est le suivant
j'aimerais bien que lorsuqe je n'inscrit rien dans les champs il n'insere rien dans la table, lorque qu'il manque un champs pareil...Qu'il fasse la vérification des doublon...
JE penssait modifier la requete SQL, est-ce une bonne solution?
merci de me guider...
Message édité par emploze le 01-06-2007 à 10:54:46
