Problème ftp() upload fichier + 9Mo help - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2004 à 07:34:03
Arrète-moi si je dis des bétises: Peut-être un problème de temps de connection ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:11:50
| AlphaZone a écrit : Arrète-moi si je dis des bétises: Peut-être un problème de temps de connection ? |
tu veux parler de timeout sur une connection à 100 mbits/sec ?
pour faire un timeout de 30 sec à cette vitesse, il faut uploader 3Go
Marsh Posté le 11-05-2004 à 09:47:46
| JagStang a écrit : tu veux parler de timeout sur une connection à 100 mbits/sec ? |
Dans ce cas là ce serait plutot du 100Mo/sec ... Et rien ne permet de dire que ce débit est effectivement disponible au moment du script. Donc le problème pourrait venir de là.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:23:16
100mbits soit 12mo/sec et ça fonctionne avec des fichiers de 9mo mais pas pas et c'es tres tres bizarre...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:24:54
| masenko a écrit : 100mbits soit 12mo/sec |
C'est bien ce que j'avais compris. Pas de messages d'erreur avec les fichiers de plus de 9Mo ?
Marsh Posté le 11-05-2004 à 11:49:05
J'ai analyser le fichier php.ini et j'ai trouvé l'erreur...
En faites avec les nouvelles version il y a 2 valeurs à changer :
post_max_size = 8M « j'ai mis 20M
upload_max_filesize = 2M « j'ai mis 20M
Je sais pas si il a d 'autres trucs a regler mas je peux uploader des trucs entre 1 et 14mo sans probleme sachant que dans mon script php j ai limité a 14000000 ;p.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 05:08:18
Bonjour bonjour...
J'ai un site intranet donc connexion 100mbits avec un formulaire pour uploader des fichiers avec la fonction ftp()
Dans php.ini j'ai limité à 20Mo la taille totale pour les fichiers à uploader (upload_max_filesize = 20M)
Tout se passe bien pour uploader des fichiers de 9Mo environ mais des que ça dépasse la page reste bloqué et l'upload ne s'effectue donc pas.
J'ai testé sur mes 2 serveurs windows et linux avec exactement les memes versions de apache, php et mysql soit apache2, php4, mysql4.
Si quelqun sait d(ou vient ce probleme ce serait bien sympathique ;p
